Viejo 07/07/09, 19:47:44
lopezleonel lopezleonel is offline
Localización: Maracaibo
actualizacion en masa maestro de descripciones
saludos, a la fecha se mantienen dentro del maestro de materiales 272 codigos a los que se les quiere quitar la palabra \LOCAL dentro de la pestana datos base1 en su descripcion y en los datos base2 incluir y quitar otros... es posible hacer esto de forma masiva en SAP? pues hasta ahora lo he estado haciendo uno por uno...
Analista de Compras
Maracaibo, Venezuela.
Viejo 08/07/09, 17:59:54
Avatar de torrescano
torrescano torrescano is offline
saludos.
claro q es posible, a traves una LSMW haciendo un recording de la trx MM02.
Saludos amigos SAPeros
Viejo 08/07/09, 19:41:01
Unhappy disculpa
???? disculpa amigo, podrias ser mas explicito? no soy muy ducho en SAP apenas comienzo...
Analista de Compras
Viejo 09/07/09, 18:01:52
Javier Torres G. Javier Torres G. is offline
Localización: Mexico
Te recomiendo usar la tx MM17, es mas facil que usar el LSMW,
Saludos !!
Viejo 10/07/09, 17:57:35
si pero...
si amigo, entro a esta transaccion y escogo varios codigos para modificarlos, pero mira me sale todo como bloqueado... o no se como hacerlo: en este ejemplo quiero modificar la descripcion quitandole las comillas y la palabra \LOCAL
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg EJEMPLO MM17.JPG (73.0 KB, 129 visitas)
Analista de Compras
Viejo 10/07/09, 18:52:04
Liseth Liseth is offline
Selecciona el campo a modificar, en tu caso Texto Breve Material, utilizando el icono indicado en la imagen adjunta.
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg Dibujo 2.JPG (56.5 KB, 102 visitas)
Viejo 12/07/09, 02:16:15
Manucha Manucha is offline
La actualizacion es masa es una herramienta de gran utilidad cuando se quiere modificar varios materiales, en en campo especifico y colocarles el mismo valor.
Segun lo que entiendo, se queire es realizar un cambio por cada descripcion, eliminando las comillas y /LOCAL, dejando el resto de la descripcion de los materiales. Eso si sera un poco mas elaborado trabajarlo con esta transaccion (MM17).
Si te elaboras un LSMW, con ayuda de un ABAP, podras entregarle un excel con las descripciones que requieres para cada material (que entiendo no son iguales, y por eso no es practico usar la MM17), y se realizara el cambio de forma masiva y sin complicaciones.
Otra opcion, usando la MM17, es que con el mismo archivo de excel, vayas de 17 en 17 posiciones (cantidad que te muestra la MM17) pegando la descripcion de los materiales que desees modificar. No es lo recomendable, pues puedes cometer un error, o saltarte una linea y quedarian malas las denominaciones de tus materiales.
Suerte!!!
Viejo 13/07/09, 20:31:42
gracias manucha..
ok manucha voy y te pregunto, como es que puedo hacerlo con el excel pues ya los tengo filtrados, como haria para pasarlos asi como dices de 17 en 17... pues asi multiplico 16 veces la rapidez que de 1 en uno.... pues la primera opcion que me diste no es tan viable para nosotros por la indiferencia que tienen los analistas SAP para con nosotros, fijate que le pase el listado hace 15 dias y ni siquiera me ha respondido...
espero tu respuesta,...
Analista de Compras
Viejo 13/07/09, 21:02:21
saludos Liseth los he tomado asi, pero haciendolos de 5 en 5 o de 1 en uno, me da una pantalla como esta. Es normal? pues veo que al entrar en la mm02 y buscar algun codigo que haya modificado en la mm17 sale igual, sin modificacion... este proceso tarda o es inmediato?
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.JPG (83.0 KB, 62 visitas)
Analista de Compras
  #10
Viejo 21/07/09, 21:07:18
saludos, alguien puede indicarme por que me sale el mensaje: BUS1001 : Modo de test activo; no se ha grabado ninguna modificación ???
no me hace las modificaciones de las descripciones, ni masiva ni individualmente en la mm17
Analista de Compras
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:01:14.
