Viejo 26/12/06, 17:23:44
jt_geo77 jt_geo77 is offline
Cool Copiar los deudores de Una Organizacion de Ventas a otra
Buanas! necesito copiar los deudores de una Organizacion de Ventas a otra, alguien sabe si existe algún programa para realizarlo?
Desde ya gracias por la ayuda que me puedan brindar
Saludos!
Jorge
Viejo 28/12/06, 16:29:51
Alaskanteras Alaskanteras is offline
Ampliar cliente
lo que quieres hacer es ampliar el cliente de una organisacion de ventas o otra
lo que tienes que hacer es usar la XD01 como si fueras a crear el cliente de nuevo la unica diferencia es que vas anotar el numero de deudor para que el sistema amplie el mismo cliente, ya que de no anotarlo el sistema te lo creara como nuevo.
espero te sirva
Viejo 05/01/07, 01:23:05
Juan Jo Juan Jo is offline
Ampliar clientes..
Si lo que requieres es la creacion en otra area de ventas de una cantidad minima de deudores, tal como lo comenta el colega antes de mi, por la XD01 solo que con esta transaccion en teoria tambien lo crearias en otra sociedad.
Si tu requerimiento es crearlos solo a nivel area de ventas, entonces te sugiero utilizar la transaccion VD01.
Si es una cantidad masiva, te recomiendo un batch input o en su defecto un programa ABAP..
Salu2
Viejo 05/01/07, 15:57:02
chinchi chinchi is offline
Si queres realizar una carga masiva podes utilizar la trx LSMW que podes hacer cargas masivas utilizando los programas standares. cargando los datos a traves de un archivo de texto
Saluds
Viejo 09/01/07, 15:24:07
seisc seisc is offline
Si quieres ampliar a varios clientes, puedes ocupar la transacción xd99
Viejo 12/01/07, 17:25:21
Copiar...
Tambien con la transaccion MASS es posible (de echo ahi esta el mismo objeto que llama la XD99)
Salu2
Viejo 16/01/07, 19:17:23
Muchas gracias a todos!!!
Jorge
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:28:55.
