Viejo 05/04/06, 13:52:29
cbqjob cbqjob is offline
Asignación de sociedad CO a posteriori...
HOLA,
La pregunta sería si, teniendo ya una sociedad FI creada (sin sociedad CO asignada)y con un histórico de 3 años, ahora solicitan reportar por Centro de Coste, es posible asignar esta sociedad FI a una sociedad CO ahora?? cómo?? alguien puede echarme una mano?? ?... muchas gracias chicos/as!!
Viejo 06/04/06, 22:12:23
Gumercindo Ramirez Gumercindo Ramirez is offline
Cool
Hola:
No sabia que se podia tener una Sociedad FI sin Sociedad CO.
Nunca he hecho la prueba, pero creo que se podría crear una sociedad CO, para lo cual debes crear las Clases de Costo, Ordenes y toda la estructura de Controlling.
En esta misma web hay un manual de usuario que te da la funcionalidad de crear esto mismo, sin embargo en cuanto a parametrización no tengo idea que cambios se debieran realizar.
Espero te sirva y ojala un usuario mas experto nos ayude en esto.
Saludos ¡¡
Viejo 07/04/06, 14:53:43
anielsen anielsen is offline
De parametrización: Empezá por crear la Soc CO y Asiganarle la sociedad Fi que corresponda, Tambien configurar que las clases de costo se creen automaticamente, (para las nuevas), y para las viejas buscá algún programita para crear las clases de costo por las cuentas ya creadas, sino hacelo una por una o via Binput.
Eso sí con todos los resultados anteriores, habría que verlo .
Espero que te sirva!!!
AN
Viejo 21/04/06, 11:41:31
Marianabelen Marianabelen is offline
Si se puede asignar posteriormente
Transcurrido cierto tiempo en el cual la Sociedad FI está funcionando, se puede asignar a una Sociedad CO.
Si además se desea contabilizar todos los documentos contables que lleven asociados clases de coste, podemos hacerlo ejecutando un programa. Previamente cada documento deberá tener asignado un objeto de coste (ceco, orden co, elemento pep....).
La ruta para ejecutarlos es:
SPRO -> Controlling -> Controlling general -> Preparar arranque productivo -> Postcontabilizar.
Mariana
Viejo 08/02/10, 11:04:43
astrono astrono is offline
Yo tengo una pregunta al respecto de este post...
Resulta que necesito saber si puedo cambiar la asignación de una Sociedad FI que está asignada a una Sociedad CO, a otra Sociedad CO distinta. Sabiendo que esta sociedad FI solo tiene creados Centros de Coste y no tiene imputaciones, ni siquiera de presupuesto. Y si se puede realizar, que consideraciones o que factores hay que tener en cuenta!
gracias y un saludooooooooooooooooo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:32:34.
