Viejo 26/08/09, 16:32:34
mendocar mendocar is offline
Localización: Lima Peru
Sustituciòn
Estimados , he colocado una sustituciòn para el uso de la tx: F110, para cuando la clase de documento sea ZP y la via de pago cheque. Se sustituye el campo Asignacion BSEG-ZUONR con una valor constante que identifica se trata de un pago masivo con cheques. Tambien en la misma sustituciòn se reemplaza el campo referencia BKPF-XBLNR con el mismo valor constante , pero no funciona para la cabecera. Que puede estar pasando?. La sustituciòn està a nivel de posiciòn. Gracias.
Viejo 27/08/09, 09:02:54
Atlas Atlas is offline
si quieres modificar el BKPF-xblnr tendrás que hacerlo en una substitución de cabecera o documento completo
Viejo 27/08/09, 10:46:11
malaga01 malaga01 is offline
Si haces la sustitucuón en documento completo puede ser sufuciente. Yo lo tengo así y me funciona sin problemas en la cebecera.
Viejo 27/08/09, 22:24:07
Gracias por la respuesta. He intentado ya realizar una sustituciòn or documento completo pero me muestra el siguiente error al querer crear un paso:
"En este momento no puede sustituirse ningun campo" y el detalle muestra lo siguiente:
Diagnóstico
Aunque estén permitidas las sustituciones para la clase booleana 15 (área de aplicación FI, evento 0003), la aplicación no liberó ningún campo para la sustitución.
Actividades en el sistema
Se cancela el tratamiento. No puede modificar ningún evento para este campo, tampoco dentro del exit de sustitución, por eso no tiene sentido la definición de una sustitución.
Procedimiento
Si se trata de una sustitución de la aplicación "FI", según la nota del OSS 42615, puede liberar campos para la sustitución. Pero tenga en cuenta que, para la mayoría de los campos, esta acción significa una modificación en el estándar SAP.
A que se debe?
Viejo 07/11/12, 14:52:45
dolnic dolnic is offline
para ese error lo que se debe hacer es lo siguiente:
entrar a transacción SM30 y modificar la tabla VWTYGB01.
al ingresar se debe escoger la clase booleana 015, campo SE REFIERE A CAMPOS QUE PUEDEN SER SUSTITUIDOS BKPF y BSEG.
De esas posiciones quitar el check.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:44:14.
