Viejo 07/09/09, 15:50:38
oscel oscel is offline
Service sapdp00 time out
Al conectarme al SAP logon a traves de una conexión VPN,me da el siguiente error:
conexión to host 10.80.62.101,service sapdp00 time out.
¿como podria solucionar este error? ,mis compañeros tienen la misma configuración de sap logon y les funciona correctamente.
Muchas gracias,
Oscel
Viejo 07/09/09, 16:26:47
Avatar de Rv2
Rv2 Rv2 is offline
Localización: Bogotá - Colombia
Ya revisaste toda tu conexión? (dirección IP, gateway, DNS..etc?)
También prueba haciendo un ping a la máquina y mira si te responde.
Viejo 08/09/09, 11:30:52
koletas koletas is offline
Localización: Aranda De Duero, España
modifica el fichero hosts y pon la IP y el nombre del hosts y el full hostname que es el hostname.dominio.com
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
en el services añade esto
sapdp00 3200/tcp
sapdp00s 4700/tcp # SAP
sapgw00 3300/tcp
sapgw00s 4800/tcp # SAP Gateway
sapms<tuSID> 3600/tcp ( o tu puerto en la instalación)
SAP Basis Consultant
Viejo 09/09/09, 10:09:11
sapdp00 time out
Hola KOletas,
No entiendo la última linea del services:
A que te refieres con "tu SID" o el puerto de instalación ,??,de donde puedo extraer está información??...te comento que soy funcional.
Gracias por tu ayuda,
Oscel
Viejo 10/09/09, 08:36:04
Esto es la pregunta no mi respuesta:
El SID es el nombre de tu sistema siempre de 3 letras. Te aparecerá en el saplogon o si estás dentro abajo a la derecha.
y el puerto lo ves desde el saplogon bajo la columan Sys.No.
Úlima edición por koletas fecha: 23/09/09 a las 11:56:05.
Viejo 22/09/09, 12:22:20
braschilester
Mensajes: n/a
Wink Hola y muchas gracias.-al menos yo soy =0 BASIS
( o tu puerto en la instalación) de donde sako este dato.-
Viejo 23/09/09, 11:57:47
Smile
sapdp00 3200/tcp
sapgw00 3300/tcp
Viejo 23/09/09, 14:37:12
h_rossi h_rossi is offline
El SID es el nombre de la base de datos. Por ejemplo DEV.
Entonces, si la base de datos se llegara a llamar DEV la linea seria:
sapmsDEV 3600/tcp
Respecto del 3600 - 3200 - 3300 - 4700 - 4800 es relativo al numero "SYSTEM NUMBER".
Esto lo puedes verificar en el SAPLOGON, seleccionas el sistema al que quisieras loguearte y pulsas el boton "MODIFICAR". Uno de los campos sera numerico de dos caracteres.
Ese numero es el que deberas incluir luego de los siguientes:
sapdp00 32<NUMERO VERIFICADO>/tcp
sapgw00 33<NUMERO VERIFICADO>/tcp
sapdp00s 47<NUMERO VERIFICADO>/tcp # SAP
sapgw00s 48<NUMERO VERIFICADO>/tcp # SAP Gateway
sapmsDEV 36<NUMERO VERIFICADO>/tcp
Espero que este detalle sea de mejor ayuda.
Viejo 09/02/10, 21:02:05
William Salazar Alzate William Salazar Alzate is offline
Errores SAPLOGON
Con esta secuencia se pueden resolver muchos problemas de conexión a través de saplogon
1. Revision y si es del caso actualización del archivo saplogon.ini y el archivo services, se sobrescriben, si no se resuelve ejecute el ítem 2
2. cambiar el valor de la llave HKLM\System\CurrentControlSet\Services\TCPIP\Parameters\DatabasePath de %SystemRoot%\system32\drivers\etc (o lo que tenga) a c:\windows\system32\drivers\etc ( o lo que corresponda según el sistema operativo), si no se resuelve ejecute el ítem 3
3. Editar el archivo c:\windows\system32\drivers\etc\services, eliminar las entradas : sapmsd01 3600/tcp, sapmsq01 3600/tcp y sapmsp01 3600/tcp. grabar el archivo sin estas entradas. Volver a editar el archivo y adicionar las entradas en la parte final y grabarlo nuevamente, si no se resuelve se ejecuta el ítem 4
4. Probar desde D.O.S un telnet host puerto, si no se conecta solicite apoyo al área de seguridad de tecnología para revisar inconvenientes con puertos o firewall.
Willsaal
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:00:50.
