Viejo 23/09/09, 20:49:07
Hugo355 Hugo355 is offline
Unhappy Problema con el Dynpro :(
Hola soy muy nuevo en la programacion abap, espero me puedan ayudar.
Agregue dos campos a mi pantalla, en el screen painter, visualizar dynpro.
nombre: ZSGC_ESPTAR_GEN-BOLSA_ABAJO y ZSGC_ESPTAR_GEN-BOLSA_ARRIBA. agrege estos campos los agregue en la tabla ZSGC_ESPTAR_GEN - Tipo de datos : NUMC Long : 3 cero decimales.
Cuando meto un numero me pone "formato de campo no valido(error de dynpro)".
tengo otros campos iguales a estos y funcionan bien, no que puede estar pasando.
Les agradezco.
Viejo 23/09/09, 21:25:34
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola, esta medio raro ... pues cuando ingresas un campo en la pantalla del diccionario, SAP pregunta si quieres copiar los atributos del campo del diccionario en el dynpro, aceptast copiar los mismos atributos????? y si es NUMC que colocas dentro del campo para que te salga ese mensaje?????
David Carballido Córdova
Viejo 23/09/09, 23:22:48
Re:
Ooooo, en la se80, en la carpetita de dynpro, seleccione el numero del screen y luego le di en Layout y ahi mismo inserte los campos y solo les puse nombre y les asigne un grupo para mostrarlos u ocultarlos.(eso lo hace bien). No he hice lo del diccionario.
En los campos le pongo numeros enteros, maximo 3 digitos. es todo :s
Gracias!
Viejo 25/09/09, 04:55:18
Wueno .... parece que hay un cruce de informacion entre el diccionario y la definicion, pruebale colocandole otro nombre al dynpro aver como va
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:24:20.
