Viejo 24/09/09, 16:54:28
AMADRONAL AMADRONAL is offline
Valores en campos de objetos de autorización
Buenas tardes.
Usando la transacción SA38, y posteriormente el programa RSUSR002, realizo un filtro para buscar si un usuario (X) tiene una transacción (SM30), un Objeto de autorización (S_TABU_DIS), un Grupo de autorizaciones (ACTVT) y un valor determinado (02), no me aparece.
En cambio si lo busco desplegando el usuario, su perfil, autorizaciones, etc... si me aparece pero marcado en amarillo el 02.
Para el mismo usuario si se realiza la busqueda con el 03 si aparece (y este no está en amarillo, buscando desde el usuario).
No sé si me habeis entendido, pero mi pregunta es la siguiente: ¿Qué significa que un valor de un objeto esté marcado en amarillo?
Gracias y un saludo
Viejo 25/09/09, 01:06:53
Avatar de BREZHNEV
BREZHNEV BREZHNEV is offline
cuando un Objeto de autorizacion esta en amarillo, es por que faltan configurar algun valor adicional, por ejemplo a el objeto ABC se le pueden configurar los campos actividad y centro, este objeto queda en amarillo por que solo se le configuro uno de esos 2 campos quedando el segundo sin ningun valor asignado.
espero te sea de ayuda.
salu2
==»BREZHNEV«==
Viejo 25/09/09, 07:12:33
Gracias. Me ha sido de gran ayuda.
Viejo 28/09/09, 14:10:19
Avatar de Rv2
Rv2 Rv2 is offline
Localización: Bogotá - Colombia
Buenmos, como complemento al tema, si está en rojo es porque hace falta un valor de "Nivel organizacional" y debes configurarlo directamente en el campo de los niveles organizacionales.
Viejo 04/01/10, 19:33:41
k_lauri k_lauri is offline
Smile asignar obejetos a grupo de autorizacion.
hola !! tengo el siguiente problema:
necesito asiganrle a un usuario la tx fb01, pero necesito restringirle que solo pueda mover las cuentas de inventarios y de costos, para restringirlo tengo entendido que se debe crear un grupo de autorizacion y manejarlo de esta forma.
En este momento ya cree el grupo de autorizacion , pero como hago ahora para agregarle los objetos a este grupo de autorizacion ? o cual es el siguiente paso a seguir ? les agradeceria su ayuda ..... lo mas urgente posible !!!
Viejo 04/01/10, 20:03:42
Avatar de Rv2
Rv2 Rv2 is offline
Hola lauri.
Cuando te refieres a grupo de autorizaciones son valores propios de ustedes que se asignan en los campos de autorización? o de otra cosa. Para los objetos y su parametrización puedes usar la SU53 cuando te salga algún error y puedes ir parametrizándolo de acuerdo a los permisos de cada uno. También puedes ejecutar un trace con la transacción ST01.
Si te puedes explicar un poco mejor quizá me quede más sencillo entender tu problema para brindarte la solución que necesitas, por ahora se me ocurre esto.
Cualquier cosa nos cuentas entonces.
Viejo 04/01/10, 20:27:07
grupo de autorizaciones .
ok. mi problema es : yo necesito asignarle a un usuario la tx.fb01 , pero de esa tx, solo quiero que pueda mover cuentas de inventarios y costos. como puedo realizar eso ?
pd. me dijeron que creara un grupo de autirizacion y por medio de eso lo restringiera. yo lo cree por la tx.sm30, y que paso debo seguir ahora ?
muchisimas gracias por tu ayuda !
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:47:34.
