Viejo 25/09/09, 06:18:30
jtristan jtristan is offline
READ TABLE con field symbols
Tengo una tabla en un field-symbol y quiero hacer una búsqueda en ella. Algo así:
read table <tmp_tabla> into <tmp_linea> with key <tmp_field> = 'a'.
Me da el siguiente error:
The spedified type has no structure and therefore no component called "<tmp_field>".
Al tmp_field le he asignado previamente el campo al que debe apuntar.
¿Cómo puedo hacer la búsqueda?
La tabla está creada mediante un cl_alv_table_create=>create_dynamic_table y no sé si por esto tiene alguna característica especial.
Muchas gracias.
Un saludo.
Viejo 25/09/09, 11:17:57
Atlas Atlas is offline
no se pueden realizar condiciones dinamicas en loops y read tables.
Tendrás que crearte un report con una subrutina dinámicamente en una tabla del tipo PROGTAB y invocarlo con la sentencia
INSERT REPORT PROGRAMNAME FROM PROGRAM.
para despues llamarlo con
Perform (performname) at prgram (PROGRAMNAME).
Viejo 28/09/09, 06:24:35
Muchas gracias Atlas.
Voy a echar un vistazo a ese tipo de tablas.
Lo que si he descubierto, es que si puedo declararme unas variables de tipo char y asignarle el valor dinamicamente para luego usarlas en el read table como si se tratase de una select dinámica.
por ejemplo:
data: campo1(20) type c value 'werks'.
read table <tmp_tabla> WITH KEY (campo1) = '2000'.
Un saludo.
Viejo 28/09/09, 12:56:42
braschilester
Mensajes: n/a
Question Atlas
Atlas amigo tienes alguna guia paso a paso para aprender a programar ABAP
algun ejemplo de Desarrollo Z, para revisar como es la programacion
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:31:51.
