Viejo 10/01/07, 07:32:15
acorderos acorderos is offline
quitar control de lote (Batch management)
estoy intentando quitar el control de lote a un material que ha tenido movimientos pero que ahora no tiene stock y no está en ningún documento abierto.
Al intentar desmarcar el control de lote me da el siguiente error:
"Batches already exist."
Que puedo hacer?
Alex.
Viejo 11/01/07, 14:47:32
pablobirra pablobirra is offline
No soy especialista en esto, pero recuerdo una frase de un lider de proyecto que decia: "si le colocas lote, despues NO se puede sacar" ... perdón, es lo unico que puedo aportar.
Viejo 12/01/07, 19:20:28
alfena alfena is offline
Localización: madrid
Prueba a marcar para borrado los lotes del material, una vez hecho eso deberas archivar esos lotes.
Viejo 17/12/07, 21:35:57
Juaneco Juaneco is offline
Localización: Lima, Perú
Red face Quitar Control de Lotes
Hola acorderos / alfena
Cómo les fue con este tema? estoy actualmente en la misma posición, en alguna parte del foro lei que era imprescindible que no tenga stocks ni pedidos abiertos, esto fue fácil de realizar, pero aún sigue el mensaje de "aún existen lotes" . Lo que indica alfena tiene sentido, borrar los lotes, total ya no se manejarán, pero esto es algo que nunca he realizado, marcar para borrado y archivar, es un proceso de alto riesgo? La solución que tengo planteada es crear otro código sin la marca de control de lote y transferir los stocks, claro que el problema se traslada al trade, hay que informar que el código ha sido modificado, etc, etc,
Alguien conoce el procedimiento para desmarcar el control de lote y lo haya probado?, sería de mucha ayuda para muchos ya que es un error muy común.
Juaneco
Viejo 07/01/08, 21:37:41
antoine antoine is offline
Para borrar los lotes...
Para borrar los lotes debes entrar en la MM74, crear una variante, y luego debes indicar que lotes quieres borrar, pueses ejecutar esto en modo test para que vayas probando como funciona esta transacción.
Viejo 10/01/08, 16:06:48
ruben urgoiti ruben urgoiti is offline
Post quitar control de lote
estimados colegas,
las notas 533383 y 30656 tratan sobre este tema y serán de mucha utilidad.
Viejo 10/07/08, 02:25:47
diegosan diegosan is offline
Hola Ruben, son nuevo en MundoSap y lo que queria saber es a que te referis con lo de "NOTAS" y sus respectivos numeros. Es algo que esta dentro de la pagina?
Saludos y Gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:03:13.
