Viejo 09/10/09, 16:35:49
emunah emunah is offline
Smile como se ase una cogi
hola, saven quisiera saber como se ase una cogi, porque me estan devolviendo unos materiales pero no se como devolverlos a la bodega de materiales...
si pudieran ayudarme se los agradeceria y si pudieran agregar fotos seria mucho mejor
salu2
Viejo 09/10/09, 21:08:09
LJRM LJRM is offline
Cogi
No estoy seguro de entender tu pregunta pero si te refieres a ¿como se genera una COGI? es cuando la toma retrograda no encuentra existencia/lote en el almacén especificado.
Es material que ya se consumió pero que no se ha descontado del sistema. Mucho ojo para procesar todos estos movimientos que están en espera y NUNCA borrarlos.
Viejo 14/10/09, 04:48:45
Tolatricia Tolatricia is offline
Cool
en la cogi hay un botoncito creo que es una campanita que te dice cuál es el error, por ejemplo que no existe el lote, que no hay unidades suficientes de un lote, que los periodos contables están cerrados... mira primero cuál es el problema que tienen tus materiales y después vemos como se arreglan.
De todos modos la gogi se usa para corregir errores en movimientos automáticos de ordenes de fabricación.
si lo que quieres es deshacer salidas de almacén lo que a lo mejor tienes que hacer es usar la transacción MBST o la migo y cancelar el movimiento original de salida
Viejo 09/01/20, 00:43:47
Castiel Castiel is offline
Registro De Movimientos En Cogi
y como se puede revisar a detalle si se ha borrado una COGI y quien la ha borrado?
saludos y gracias,
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:24:27.
