Viejo 21/10/09, 09:57:16
Avatar de Driau
Driau Driau is offline
SPLIT INTO no funciona...sabeis porque??
He estado provando esto:
LOOP AT it_fichero.
SPLIT it_fichero AT '#' INTO: l_campo1 l_campo2 l_campo3 l_campo4 l_campo5 l_campo6 l_campo7.
APPEND it_datos.
ENDLOOP.
El efecto (no deseado) es que no separa nada y lo mete todo en el campo l_campo1.
Las variables de tipo l_campoX estan declaradas así:
DATA: l_campo1 TYPE string,
l_campo2 TYPE string,
l_campo3 TYPE string,
l_campo4 TYPE string,
l_campo5 TYPE string,
l_campo6 TYPE string,
l_campo7 TYPE string,
l_campo8 TYPE string,
l_campo9 TYPE string,
l_campo10 TYPE string,
l_campo11 TYPE string,
l_campo12 TYPE string,
l_campo13 TYPE string,
l_campo14 TYPE string,
l_campo15 TYPE string.
Alguna idea???
El contenido de una linea cualquiera es: 20080930#1#1#22#ABONO DEV. No.#2950,22#H
Gracias de antemano.
Viejo 21/10/09, 10:25:47
jtristan jtristan is offline
He probado el código y me surgen unas dudas.
¿Estás recorriendo una tabla interna y asignando el valor del workaera al split. Sin embargo, el compilador me dice que sólo puedes hacerlo con tipos de datos como string. ¿Por qué no pruebas a pasar el contenido del workarea a un string y se lo pasas al split?
Haciéndolo así la separación me la ha hecho correctamente.
Un saludo.
Viejo 21/10/09, 10:38:47
Avatar de Driau
Jesuuuusss!!!
He probado esto como me has dicho:
LOOP AT it_fichero.
l_linia = it_fichero-linia.
SPLIT l_linia AT '#' INTO: l_campo1 l_campo2 l_campo3 l_campo4 l_campo5 l_campo6 l_campo7.
ENDLOOP.
Pero sigo igual....
Viejo 21/10/09, 11:27:41
ivan888 ivan888 is offline
creo que te sobran los dos puntos detrás del split.
Viejo 21/10/09, 11:29:11
quiría decir detrás del INTO.
Viejo 21/10/09, 12:51:42
Avatar de Driau
Nada de nada...
Por mas que lo intento..acaba metiéndolo todo en el primer campo.
Viejo 21/10/09, 13:52:53
ernestoacostacuba ernestoacostacuba is offline
Para hacer funcionar el SPLIT
Antes que nada, si las subcadenas que vas a extraer de la cadena general, tienen una longitud estàndard, tienes que declarar las variables donde vas a "splitear" de tipo C con la longitud que tienen.
En tu caso, la cadena general està compuesta de 7 subcadenas divididas por el sìmbolo "#".
La declaraciòn de variables deberìa ser asì:
DATA: l_campo1(8) TYPE c,
l_campo2 TYPE c,
l_campo3 TYPE c,
l_campo4(2) TYPE c,
l_campo5(14) TYPE c,
l_campo6(7) TYPE c,
l_campo7 TYPE c.
Luego, cuando vayas a hacer el SPLIT (supongamos que la cadena general se llama CAD_GRAL):
SPLIT cad_gral AT '#' INTO l_campo1
l_campo2
l_campo3
l_campo4
l_campo5
l_campo6
l_campo7.
Espero te sirva.
Viejo 21/10/09, 14:03:42
Avatar de Driau
Comprendo lo que dices...
El problema es que yo he declarado las variables así:
Y lo he hecho asó porque no se cuantos campos me llegaran ni con que longitud. Lo que pretendo hacer es poder importar en SAP cualquier fichero de texto separado por '#' y luego tratarlo a mi gusto.
Gracias por la paciencia!
Viejo 21/10/09, 14:41:42
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola, posiblemente ese caracter aparentemente se vea como #, pero puede ser un tabulador.
Aver si estas ideas pueden ayudar, como el primer campo es una letra crea una variable y agarra el septimo caracter en esa variable q creaste, ahora separalos por esa variable
SPLIT cad_gral AT l_var INTO l_campo1
l_campo2
l_campo3
l_campo4
l_campo5
l_campo6
l_campo7.
Donde l_var es la variable q creaste ... nos cuentas como t fue
David Carballido Córdova
  #10
Viejo 21/10/09, 21:24:18
Avatar de mysmb2
mysmb2 mysmb2 is offline
Localización: Cordoba
concuerdo con DavidXD_XD revisa este post te puede ayudar con el caracter #
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:29:03.
