Viejo 30/10/09, 17:27:17
jemsego jemsego is offline
Problemas Para Generar Entrega
Buen día, espero me puedan ayudar, estoy tratando de crear una nueva clase de documento de venta, basándome en uno ya existente (que es el que actualmente se tiene en uso). El documento tiene como identificador ZRU, el que he creado es el ZZU, lo que eh hecho es lo siguiente:
en la SPRO voy a
* Comercial->Ventas->Documentos de Ventas->Cabecera de Documento->DEFINIR CLASE DE DOCUMENTO
(Aquí copio el ZRU y le coloco el nombre de ZZY)
*->DEFINIR CLASE DE DOCUMENTO DE VENTAS ESPECIFICO AFS POR AREA DE VENTAS.
(Aquí copio todo donde está involucrado ZRU)
*ASIGNAR CLASE DE PEDIDO (AFS)
Haciendo esto entro a la VA01 utilizando mi nuevo documento de venta ZZU y creo un pedido con un material Estándar y me genera la entrega correctamente, ahora bien el problema es cuando intento crear un pedido de un material AFS, en este caso no me genera la entrega.
Espero alguien me pueda decir que me puede estar faltando y que debo checar o a que se puede deber este problema, de antemano gracias por la atención prestada.
NOTA: cabe aclarar que con la ZRU si se crea todo correctamente.
Viejo 02/11/09, 15:02:27
rubenl rubenl is offline
Localización: Leon Gto, Mexico
Que tal,
Seguramente te falta ejecutar Allocation Run (TCODE J3AT) para asignar mercancia a tu pedido de venta. Intenta asignarlo con el ARUN y despues trata de generar tu entrega. Si funciona, entonces te falta asignar la funcion de ARUN automatico en configuracion para esa clase de pedido.
Saludos...
Viejo 02/11/09, 18:54:30
Solucionado
Que tal rubenl, primeramente quiero agradecerte heinformarte que efectivamente tu respuesta es la que necesitaba.
para quienes tengan que hacer lo mismo y si son nuevos como yo en esto, solo les paso el dato que para asignar el ARUN automaticamente es en la transacción J3AS, en la seccion de parametrización básica, en la parte de Clase de pedido agregan su nueva clase creada.
Viejo 02/11/09, 20:51:03
Que bueno que solucionaste tu problema, y solo como cultura general, la ruta para hacer esa configuracion es: SPRO --> SAP Reference IMG --> AFS Allocation Run --> Cross Applications --> SD Handling --> Assing Rule to Order Type, y ahi por clase de documento y area de ventas asignas la clase de asignacion.
Saludos...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:52:09.
