Viejo 05/11/09, 20:09:47
lopezleonel lopezleonel is offline
Localización: Maracaibo
estadisticas para solped
saludos, trabajo en almacen y la gerencia de materiales me ha solicitado que cada vez que realice una solicitud de pedido, para su liberacion esta vaya acompañada de un archivo estadistico de cada material con la siguiente informacion:
- movimientos de salida de material (en nuestro caso 201 y 261) totalizados x mes
- entradas de material (101) totalizados por mes
- stock actual a la fecha del reporte
todo este historial de consumo para periodos que yo les de 3 meses, 6 meses o un año.
Existe alguna manera en sap de parametrizar algun reporte con esta informacion, para enviarla en un excel adjunta en un email?
Espero sus valiosos comentarios.
Analista de Compras
Maracaibo, Venezuela.
Viejo 05/11/09, 23:26:08
jvalerio1 jvalerio1 is offline
Reporte
Eso tendras que hacer un reporte con ABAP ya que de forma standar no sale esa informacion.
Saludos..
Viejo 06/11/09, 14:21:14
asantos asantos is offline
Localización: El Salvador
Hola lopezleonel.
Podrías utilizar una user exit para agregar campos de visualización a nivel de cada posicion de la solicitud de pedido en el cual muestres los datos requeridos.
salidas:
entradas:
stock actual:
En la user exit tienes funciones la opción de leer los datos que mostrarás en los campos.
La única limitante es que no tendrás que definir un periodo de tiempo fijo 3, 6 meses o un año.
ya que esta lectura se realizará por cada material cada vez que entres a la solcitud de pedido.
Espero que te ayude un poco.
Alex
Viejo 07/11/09, 01:56:45
gracias por tu ayuda alex, bueno lo q quiere no es exactamente que me muestre la informacion en cada posiciond de la solped. Esto es aparte, es decir, un reporte que pueda ejecutar cuando lo requiera, pues ocasionalmente ciertas gerencias solicitan esta info para preveer posibles bajas o subidas de consumo que un determinado material pueda tener en x momento.
tu sugerencia es buena, pero no pido tanto como eso... que me dices?
Analista de Compras
Viejo 07/11/09, 12:39:31
Pues a mi criterio, creo que podrìas evaluar el sistema de alerta temprana del sistema info de logistica.
si recuerdo bien puedes programar la evaluacion y que el resultado de esta se envie al inbox de un usuario. puede indicar una evaluacion sobre un ratio ya sea por tendencias o por valor umbral.
me cuentas que si te puede servir
Alex
Viejo 10/11/09, 22:41:08
saludos amigo alex podrias ser un poco mas explicito? la verdad no te entiendo mucho pues no soy tan experto en el area, analizo las oportunidasdes de mejora pero no tengo el conocimiento en este sistema para implantarlas, por eso me apoyo con ustedes. Me hablas de un reporte que se envie autom. para un inbox de un usuario x cada vez que se realice la solped?
Analista de Compras
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:04:00.
