Viejo 18/11/09, 15:25:27
roger212 roger212 is offline
Calculo de Costos de produccion
Hola.. amigos del foro, si alguien puede ayudarme se los agradeceria
Cuando hago el analisis de costes en una orden de fabricacion, despues de notificada, no se calculan los costos reales de produccion, mano de obra, maquinas, costos indirectos, etc.. me los muestra cero, el monto del costo plan si aparece deacuerdo a lo fijado, pero no me hace el calculo de los costos reales.. q podria estar ocurriendo por fa alguien me ayude!!!!
Ya revise los materiales, los puestos de trabajo... por cierto solo ocurre en los puestos q son de produccion con maquina... Por fa help me!
Viejo 18/01/10, 14:13:02
Fido Fido is offline
Hola Roger212
Como estas?
Mira luego de notificar deberias ejecutar estas transacciones.
CPTA para el calculo de imputaciones reales
KGI2 para calculos de gastos adiucionales.
Los dos necesitan el numero de la orden que gestionaste y el periodo contable.
Podes ejecutarlo en modo de test y luego si los valores son correctos para vos podes destildar y ejecutar en real.
saludos y suerte.
Viejo 14/06/11, 13:45:57
albertx78 albertx78 is offline
Asigancion Del Calculo De Costes
Hola amigos , tengo una consulta muy especifica
en una empresa que ya implemento co-pa tienen dos centros logisticos productivos los cuales cuentan con su estructura de costos y todo el cuento
cuando salen los reportes en la ke27 salen estructurado con todos los costos
ahora bien ellos desean sacar el reporte de la ke27 para los centros logisticos no productivos con estructura de costos , en copa hay un camino
spro--controlling--cuentas de resultados--datos maestros-valoracion--instalar valoracion con el calculo del costos del material--Asignar selección del cálculo del coste -> clases de material esta es la ruta
ahora la pregunta es tiene valor agregado hacer esta configuracion para centros no productivos ??? y es correcta mi apreciacion es decir esta es la ruta para hacer esta configuracion??
bueno amigos saludoss a todos
mi mail
Viejo 25/06/11, 03:06:53
Rastis Rastis is offline
Costeo CO sin estructura cuantitativa
Estimado al parecer tu manejas el tema
te cuento estoy haciendo el costeo por CO ya que no tienen PP
pero cuando imputo los costos a la orden CO
los costos teoricos me aparecen en "0"
me dijeron algo que tenia que ejecutar la kks2 para determinar las desviaciones pero aiun asi sigue en cero
me puede ayudar , ya que no se que me falta para que aparezcan los costos teoricos
el costo estandar del material lo calculé usandlo la tx: KKPAN que es la transaccion para costeo cuano no hay PP
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:28:12.
