Viejo 15/12/09, 20:10:33
elsiete elsiete is offline
Venta Gratuita SD
Hola Gente,
Necesito realizar una venta gratuita, por disposiciones legales, el cliente puede regalar lo que sea, pero igual tiene que pagarle el IVA correspondiente al Estado.
Mi esquema está correcto, todas las condiciones son estadísticas, menos la de IVA que me hace el cálculo correspondiente, pero al querer facturar, la condición del IVa se transfiere sin valor y mi factura tiene valor neto cero, por lo tanto no me genera documento contable. Incluso me aparece este mensaje:
Para esta factura no es necesario un documento de contabilidad
Nº mensaje: VF076
Diagnóstico
La factura tiene el valor neto '0' y por eso no genera ningún documento contable. A nivel interno del sistema sin embargo se fija para esta factura el status de contabilización 'C' (documento de contabilición está creado).
Alguien tiene idea de qué necesito hacer.. o de repente alguien conoce este escenario y me puede ayudar.
el7
Viejo 28/12/09, 18:31:31
Factura por valor cero entiendo que no se realizan. Podrias probar o prononer que tenga un valor infimo.
Sino otra alternativa a probar es que determine un precio y luego una bonificación del 100%
Viejo 30/12/09, 15:43:23
sds sds is offline
Hola.
¿no deberías crear un tipo de pedido de venta especial no facturable? En principio no debería existir factura, ¿no?
Un saludo.
Viejo 30/12/09, 16:51:16
jonathanromero jonathanromero is offline
El escenario que planteas me suena para chile.
Bueno te comento que debes de desarrollar un pedido de venta normal (un Z de la TA), pero a la cual debes de vender a precio de costo.
con esto la factura se creara y podrás emitirla.
Para realizar el asiento contable deberás parametrizar las cuentas normales mas las cuentas asociadas, con esto seras capas de imputar en otras cuentas. por ejemplo en cuentas puentes.
Como procedimiento no se le debe de enviar la factura al cliente.
el resto se realiza por FI-CO (compensaciones).
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:38:20.
