Viejo 06/01/10, 13:12:42
gabino gabino is offline
Localización: Venezuela
Activo Fijo E698 SYST:Terminación anormal del programa(ANLB-LGJAN difiere de ANLC-GJA
Buenas,
Arrancando activo fijos , carga inicial de datos, la fecha de transferencia esta al 31-12-2009.
Estoy tratando de cargar con la trasaccion AS91 un activo fijo con fecha de capitalizacion 31-01-2009 y me genera en valoracion inicio de amortizacion al 01-01-2009.... cuando trato de grabar genera ese error..
E698 SYST: Terminación anormal del programa (ANLB-LGJAN difiere de ANLC-GJA---)
He visto varios comentarios en internet que ejecute el AJAB y luego el AJRW pero eso no funciona ya que no tengo activos cargados ... esta es la carga inicial y no encuentra activos que procesar....
¿Como puedo solucionar este error..?
Feliz año nuevo para todos
Adelanto el agradecimiento, en el aporte que puedan realizar para resolver este problema, para todos.
Gabino
Gabino
Viejo 06/01/10, 19:05:06
Question mas detalles sobre el tema
Estoy en la carga inicial de los activos...para arrancar este modulo. ahora bien, tengo la fecha inical de transferencia al 31-12-2009 y al cargar hoy 06-01-2010 el activo con la Transaccion AS91 coloco que la fecha de capitalizacion del activo fue el 31-01-2009 en valoracion me coloca que las fechas de inicio de amortizacion fue el 01-01-2009 al tratar de grabar da el mensaje que hay diferencia entre campo ANLC-GJHR y ANLB-CGJAN EN EL DEBUG ME dice que el primero tiene 2010 y el segundo tiene 2009....
¿de donde saca este 2010?
¿De la fecha en que trato de cargar el activo? ...
¿o me falta cerrar a nivel de finanzas para que me lleve ese 2009 a 2010 que es mi periodo actual fiscal????
ya revise los periodos y todos estan abierto para el 2010 con transaccion OB52...
¿Hay que ejecutar alguna transaccion que le indique a finanzas que estamos en periodo 2010...?
Gabino
Viejo 07/01/10, 14:44:26
Solucion
Debe correrse el AJRW en proceso de fondo con el nuevo año a cambiar…
Este error se presenta porque hay diferencia entre el último ejercicio cerrado y el ejercicio actual de activo fijo…
Ejercicio Cerrado Activo FijosSi en Transacciones OAAQ y OAAR “Por área de valoración” debe indicar el último ejercicio cerrado.
En mi caso mostraba “2009”
Ejercicio Actual Activo Fijos:y si vas SPRO-Guía de implementación de Customizing SAP/Gestión financiera (nuevo)/ Contabilidad de activos fijos/Resumen para expertos/Verificar sociedad/Datos técnicos… aquí debe indicar el Ejercicio Actual.
¡Claro, y lógico el error!, es imposible que tenga el 2009 cerrado en OAAQ Y OAAR y pretenda cargar activos con transacción AS91 en el ejercicio actual 2009… cuando debería ser el 2010…
Para mi caso, que es carga inicial de activo fijo para el arranque, para cambiar el ejercicio actual ejecute la transacción AJRW, en proceso de fondo que es como lo permite, y me cambio el año a 2010 sin mayores problema probé nuevamente la transacción AS91 y ya no presenta el mensaje de error reportado.
Para otros casos, que no sea carga inicial para arranque de activo fijos como el mío, es decir, que ya tengan operativo activos fijos y se presente este error…deberán previamente ejecutar todos los pasos necesarios para cierre de activo fijo (AJAB) y traslados de saldo para luego realizar el cambio de ejercicio actual con la transacción AJRW.
Con esto se cierra el caso reportado y se deja documentación para próximos buscadores de soluciones.
Si alguien desea agregar algo mas, que se pueda escapar a este humilde principiante, se lo agradeceran todo los futuros usuarios de este foro.
Saludos y exitos
Gabino
Viejo 15/01/10, 12:10:50
Avatar de dumloco
dumloco dumloco is offline
gabino..... sos groso, que lo pario
Viejo 14/02/11, 20:17:15
ceciliabiancotti ceciliabiancotti is offline
Inconsistencia en T-ANLC Y T_ANLB
Buenas tardes,
estoy teniendo un problema, que sucedió al ejecutar la transacción AJRW. Alli arrojó el mensaje AA707, que indicaba que se revisen los valores de algunos activos fijos. En el dato maestro, en la solapa de valores, aparece el campo Vida útil transcurrida en blanco, sin embargo ya transcurrieron dos años, y sea el tiempo que se quiera poner, arroja el mensaje AA698 inconsistencias en tablas T_anlc con T_anlb. Y no logro solucionarlo. Alguien tiene una idea?
gracias!!
Viejo 16/02/11, 16:42:46
neva2611 neva2611 is offline
Hola verifica por cada clase de activo fijo la VU que configuraste, Tx OAYZ
Espero sirva de ayuda
Neida Vásquez Andrade
Consultant Financial Accounting
Viejo 16/02/11, 16:50:50
Exclamation Tomar en cuenta!!!!
Cuando se realiza la carga inicial de Datos, la fecha de transferencia ha de Especificarse entre carga para el última año cerrado ó traspaso interanual. Esto es importante para que el sistema calcule correctamente las amortizaciones de los AF.
Espero les sirva de guía
Viejo 11/03/15, 15:26:12
jmelgarz jmelgarz is offline
Error solucionado
Encontre como solucionar el error
en este punto de configuración
DEBE indicar el Ejercicio Actual. si estamos 2015 debe estar el año 2015 acá.
Si por ejemplo desean cargar con fecha 31.11.2011, debe hacer esto:
1. Arrastrar los ejercicios hasta el año 2015 (cerrando hasta el 2013)
2. Despues Abrir el ejercicio 2011 (va quedar abierto del 2011 al 2015, no importa)
3. Probar la SE91 -> con esto deja de salir el error.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:05:23.
