Viejo 15/01/10, 07:11:56
romario2 romario2 is offline
diferencia entre el CALL TRANSACTION y SUBMIT
Hola abaperos,
me gustaría saber las diferencias entre SUBMIT y CALL TRANSACTION, en los 2 casos cuando pasamos un parámetro.
Saludos!
Viejo 15/01/10, 10:39:37
VLozano VLozano is offline
Que yo recuerde, al CALL le pasas los parámetros mediante tabla bdc_dynpro (o como se llame), mientras que al SUBMIT le tienes que pasar los parámetros vía EXPORT (o algo así... la memoria nunca ha sido lo mío... que yo recuerde).
"Porque algunos sabemos que somos parte del problema"
Viejo 15/01/10, 11:31:07
Avatar de mysmb2
mysmb2 mysmb2 is offline
Localización: Cordoba
resalto las diferencias más importantes
-el call transaction
-ejecuta una transacción
-realiza la secuencia de pantalla que este definida en la grabadora, puede ejecutarse en tres modos diferentes
el submit
-ejecuta un reporte
-completa los parámetros de la primer pantalla
Sebastián Chiavia
Viejo 16/01/10, 09:49:57
Red face merci
Compañeros,
gracias por vuestra información. De ello deduzco que los resultados son bastante parecidos y que se puede usar , en general, tanto una opción como otra.
Viejo 16/01/10, 10:20:46
braschilester
Mensajes: n/a
1. El CALL TRANSACTION puede llamar a cualquier tipo de programas, sólo hay que crearles una transacción (si no la tienen).
2. El CALL TRANSACTION permite usar una tabla de tipo BDCDATA, y simular un conjunto de acciones (como en un batch input). También permite usar parámetros.
3. El SUBMIT ejecuta el programa sin preguntar por la pantalla por defecto (es decir, si no se le pasan valores a los rangos, toma los que haya por defecto en el caso de que haya pantalla de selección). También permite el uso de parámetros.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:01:55.
