Viejo 08/02/10, 19:37:21
ALBERTOART ALBERTOART is offline
Reporte inversion de activos fijosno conside con Fi
Hola buenas tardes agradezco de antemano su colaboración, estoy generando un reporte de Altas o inversion del modulo de activos fijos y no me coincide con FI por unas bajas que se hicieron. les agradezco me puedan brindar informacion de la transaccion para generar este reporte y que sea consistente con Fi.
un abrazo y mil gracias.
Albertoart
Viejo 09/02/10, 11:52:58
Andres Weiss Andres Weiss is offline
Hola Albertoart.
Lo primero que deberías verificar es si te coinciden los valores del patrimonio de activos fijos con los valores en las cuentas contables, si bien el módulo de activos fijos se asocia a las cuentas estas se pueden desasociar e ingresar manualmente asientos.
Si identificaste alguna diferencia te convendría hacer los asientos que correspondan para que quede consistente el módulo con la contabilidad, esto lo podes hacer usando las transacciones OAMK y OAK5 )Asociar y desasociar el módulo de activos fijos con fi).
No se si esta era tu duda.
Saludos, Andrés
Viejo 09/02/10, 16:05:43
Hola Andres, el acumulado de valores de patrimonio esta ok. te agradezco las transaciones voy a mirarlas.
cordial saludo.
Albertoart
Viejo 09/02/10, 16:18:20
Albertoart: tanto las altas, bajas y transferencias de activos fijos son identificadas internamente con código de movimiento de activos fijos, este código se configura por customizing de AF dentro de la opción de operaciones, como por ejemplo el código 100 de alta por compra.
Te recomiendo que si tiras un reporte de altas y decis que para vos aparecen movimientos son bajas identifiques esos movimientos y hagas los cambios en el customizing según corresponda.
El saldo en FI esta compuesto de la siguietne forma:
Saldo inicio cuenta d activo
+ altas
- bajas
+/- transpferencia
= saldo final
Cada uno de estos tres movimientos tiene su reporte y diferencia los distintos registros según las clases de movimiento de SAP.
Si esto no es el problema que tenes por favor envia un ejemplo para entenderlo.
Saludos, Andrés
Viejo 09/02/10, 17:32:00
vanvan vanvan is offline
Cuadro de activos fijos
Saca el reporte del cuadro de activos fijos y verifica que amarre con las cifras contables, en el reporte del patrimonio en la AR01 activa el flag de valor contable actual, de lo contrario te desplegará el sistema valores planificados y no realmente contabilizados, en este reporte ya no se desplegan las bajas, es el valor neto contable de tu patrimonio de activos fijos.
Saludos cordiales
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:54:14.
