Tema Cerrado
Viejo 24/01/07, 20:25:32
Nenita Nenita is offline
Localización: México
Thumbs up Msg en FAGL_FC_VAL
Hola a todos
Alguien podría ayudarme a saber qué significa el mensaje:
“Determinación de cuentas errónea: Mandante / Área de valoración / cuenta de mayor”
esto me aparece en el log (botón de Mensajes) después de ejecutar la transacción FAGL_FC_VAL.
Ya configuré las cuentas en OBA1, así que no se qué más me esté faltando, alguna idea?
Saludos!
Úlima edición por Nenita fecha: 29/01/07 a las 21:39:20.
Viejo 24/01/07, 23:43:19
juan santiago juan santiago is offline
Verifica Si Las Claves De Contabilización Son Correctas A Través De :
Pasar A....claves De Contabilización
Me Cuentas
Viejo 24/01/07, 23:45:31
Además "fagl_fc_val " ?????? De Dónde Es Esto???
Viejo 25/01/07, 15:15:23
Estoy en la versión 6... y aquí en vez de utilizar F.05 se utiliza FAGL_FC_VAL, que en realidad es lo mismo.
En cuanto a lo que me comentas, ya chequé las claves y tengo 40 y 50 que es lo que se utiliza para las cuentas de mayor, pero me sigue saliendo el mismo mensaje... alguna otra idea?
Saludos!
Úlima edición por Nenita fecha: 25/01/07 a las 16:00:56.
Viejo 25/01/07, 18:55:00
verificaste el método de valoración TRX OB59
Viejo 25/01/07, 19:06:58
y los tipos de cambio???
además en el hipertexto recomiendan:
Verifique que las cuentas para las contabilizaciones de diferencias
por tipo de cambio hayan sido creadas.
Verifique que se haya introducido la clave requerida en las cuentas
a valorar.
Viejo 25/01/07, 20:14:04
Question
Hola...
Primero q nada muchas gracias por seguir al pendiente!
Te platico lo que he configurado hasta ahorita para la valoración de moneda extranjera:
1. Checar en el ledger las monedas configuradas.
2. Definir los métodos de valoración
3. Definir las áreas de valoración
4. Dar de alta las cuentas para la contabilización de diferencias
5. Tipos de cotización
6. Tipos de cambio
Además de eso... ya no se qué más me falte por verificar pq por más q le cambio las opciones no encuentro de dónde viene el problema.
HEELLLPP PLEASE!!!
Saludos!
Viejo 26/01/07, 01:36:17
Hola de nuevo yo
Mira bien en las pestañas de la transacción si el tipo de cotización para la conversión que estas utilizando es el correcto cuando vayas a ejecutar.
ademas verifica bueno no se si lo tienen así:
un área de valoración distinta, ya que debes de verificar que las cuentas esten definidas para esa valoración distinta...
bueno mira lo que enontré:
en la SE38 le das SAPF100 que es el programa documentación y me cuentas
Viejo 26/01/07, 11:21:05
ya que me parece interesante esto:
En las cuentas EM/RF no se almacena la diferencia, ya que la
compensación no anula la valoración. En este caso, sólo se realizará
la contabilización, si se utilizan áreas de valoración.
además tiene dos ejemplos y te dice que mas puedes revisar.
me cuentas en todo caso si le puedo preguntar a alguien mas este fin de semana.
  #10
Viejo 29/01/07, 21:38:25
Thumbs up Listo
Hola!!!
Ya pude resolver este detalle...
Cuando aparece este mensaje de error hay q checar bien las cuentas en KDF (trx. OBA1), es básico para la valoración tener 3 cuentas definidas en la pestaña de "valoración".
Gracias por todo juan santiago!!!
Saludos a todos!
Saludos!
Tema Cerrado
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:54:05.
