Viejo 19/02/10, 14:38:49
oyjconsultor oyjconsultor is offline
Bloquear un almacen por completo
Hola mundo SAP para solucionar un prblema que tenemos en la empresa necesitamos bloquear un almacen para que los usuarios no hagan entradas ni salidas de materiales, pues este almacen es usado como comodin para hacer sus ajuste de material y luego los desaparecen para hacer algun cuadre....
si alguien en el foro conoce una Tx o una forma de hacerlo agradeceria su ayuda......
gracias
Viejo 25/03/10, 14:57:31
German Velazquez German Velazquez is offline
Bloquear almace
Estoy en el mismo dile, espero que alguien nos ilumine.
slds
GV
Viejo 25/03/10, 17:40:55
kain_baray kain_baray is offline
Bloquear Almacen
Buenas tardes una opcion puede ser:
1. Pueden realizar un documento de inventario en la MI31 para bloquear todo el almacen y que no puedan mover anda y al final borran los docuemnto de inventario en la MI02 para que no tengan que generar recuentos.
2. La otra opcion un poco mas drástica es borrar el almacén por medio de customizing y nadie va a poder moverlo, no es recomendable si lo quiere por poco tiempo, el stock no se pierde, Despues tendrían que pasar otro transporte para poder dar de alta el almacen y ya poder mover el stock.
3. Otra es poner los materiales con peticionde borrado y cambiar el mensaje de advertencia cuando estan con peticion de borrado a error
Espero que te sirva alguna de estas opciones, saludos!
Viejo 25/03/10, 21:25:53
Hola mi estimado kain.
tengo una duda en el punto 3, te refieres al inforecord para el material y ponerlos 'Flag for Deletion' ? Existe alguna forma para hacerlo masivo, son mas de 10,000 numeros de parte.
en el punto 1, es la misma pregunta, se puede hacer masivo?
Slds y gracias por el aporte.
gv.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:11:17.
