Viejo 03/03/10, 14:43:39
deped deped is offline
Valoración FIFO para materiales con clase de valoración
Buenas!!!
He seguido la parametrización necesaria para poder ejecutar la valoración FIFO de mis materiales, es decir, tengo activa la valoración FIFO, tengo el nivel de valoración asociado al área de valoración, las clases de movimiento están según el estándar, lo mismo que los métodos FIFO. Además tengo activo el flag en el maestro de material como relevante para FIFO.
Al lanzar la ejecución de la valoración FIFO mediante la transacción MRF1 el sistema la realiza.
Y aquí es donde viene mi problema. Yo tengo mis materiales clasificados por lotes y/o clase de valoración. Sin embargo, el sistema me hace la valoración FIFO y los ajustes consiguientes a nivel de material cuando yo necesito que la haga a nivel de clase de valoración. ¿Qué me falta? ¿Se puede hacer? ¿Cómo lo hago?
Viejo 05/03/10, 17:42:11
Henkie Henkie is offline
Localización: Alemania
Si quieres una valoracion al nivel de la clase de valoracion, tienes que activar la valoracion de los lotes.
Para eso hay que marcar el campo "Tipo de valoracion" en la pestana contabilidad 1 .. y con eso el sistema tendra un valor independiente para cada uno de los lotes.
Sin duda en el customizing tienes que hacer toda la parametrizacion referente a la valoracion separada.
Saludos!
Viejo 10/08/10, 15:02:07
fernandoaprea fernandoaprea is offline
Hola buenos dias..
yo tengo un problema parecido pero un paso antes, tengo la misma configuracion que vos, pero cuando intento ejecutar el reporte por medio de la trx MRF1, el mismo no me muestra ningun resultado... Me fije hasta en los datos de maestro de materiales y el material si esta con el tilde de relevante FIFO/LIFO.
Me podrias indicar que crees qeu me esta faltando....
Muchas gracias de antemano...
Fernando..
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:53:30.
