Viejo 04/03/10, 14:38:07
chicogb chicogb is offline
Sap Lento.. Consejos
Estimados espero que me puedan dar consejos al respecto
tenemos sap instalado hace 2 años y esta super lento , les paso las características servidor PRD:
Windows 2003 Sever x 64 SP2
Intel Xeon 2 Ghz
16 GB Ram
Disco Duro 1 TB
y trx: st02 tiene artos swap en rojo
por ejemplo cuanto debo poner el buffer de program en relacion a mi memoria ram, asi me sirve como dato para los otros buffer también
atentos a sus comentarios
gracias
Viejo 04/03/10, 22:20:26
Avatar de Davip626
Davip626 Davip626 is offline
mmm pues yo lo que haria primero seria checar si el swap o memoria de paginacion esta al doble de la ram osea que dedeberia de estar a 32GB...
Viejo 05/03/10, 12:28:24
Avatar de BREZHNEV
BREZHNEV BREZHNEV is offline
si me dices que la ST02 esta en rojo, entonces ya tienes la respuesta a tu problema, tu sistema esta paginando, y mucho, lo que tienes que hacerle es un tuning a los parametros del sistema en la RZ10, ahora el criterio para realizarlo es relativamente complejo y amplio en la medida que no sepas como funcionan los parametros de memoria del sistema, y para hacer ese tuning se tiene que hacer un analisis detallado de todo tu sistema (top 10 programas que consumen mas recusrsos, revisar los SQL mas cosotosos, tuning de memoria, revisar la configuracion de tus comunicaciones, cuellos de botella a nivel de disco).
sugiero que leas el ADM315 y el help de sap.
si necesitas mas ayuda avisame.
salu2
==»BREZHNEV«==
Viejo 05/03/10, 14:27:51
consulta BREZHNEV
estimado BREZHNEV
gracias
tomamos la desicion de aumentar de 16 Gb a 32 GB al servidor
la duda que tengo en cuanto tengo que incrementar los buffer
el buffer que tengo para programas es el siguiente :
Program buffer PXA
abap/buffersize 400000 kB Size of program buffer
abap/pxa shared Program buffer mode
es decir tiene 400 Mg devo aumentarle? a cuanto??
muchas gracias
Viejo 05/03/10, 15:33:15
Avatar de Davip626
Bueno pero que quede claro que los 32 GB es sobre la memoria de paginacion no sobre la Ram fisica del servidor, aunque si la puedes subir tambien pues que mejor.
Con respecto a los buffers pues mira hay formulas para calcular los parametros, aunque conforme a lo que he trabajado es mas al tanteo' SI al tanteo, vele subiendo de a 50 megas y ve como se comporta los valores, ahora no solo puede ser eso, hay que hacer un barrido de tus script sql y transaciones zetas. Porque no te programas un Early Watch para que veas cual es la situacion real y global de tu servidor??
J David Becerril Cortes
Guadalajara, Jalisco, Mexico
Viejo 05/03/10, 15:34:08
Avatar de elalien
elalien elalien is offline
Localización: Madrid
el program buffer practicamente siempre va a tener swaps, tampoco te obsesiones con ese, ponnos un pantallazo de la ST02 y le echamos un ojo, aunuqe tengas algunos buffers en rojo podría no ser preocupante si tienes un buen porcentaje de exitos en buffer.
La memoria casi que es lo que parece que vas mas sobrado, aunque es dificil decirlo sin mas datos.
¿que BBDD usas? ¿pasas regularmente las estadisticas de BBDD?. ¿Que tiempo de respuesta te da la ST03? dentro de este ¿que porcentaje de tiempo es de BBDD? ¿y de GUI?
Tu servidor ¿sólo tiene una CPU? porque si es asi, olvidate de la memoria y casi seguro que es por esto.
En la ST06 puedes ver como has estado de CPU y paginación en las últimas 24h.
En fin, que como te han dicho hay que mirar bastantes cosas, no pienses que comprar memoria va a ser la panacea
Un saludo
Viejo 05/03/10, 18:02:12
estimados muchas gracias por sus consegos
la foto de la st02 la pueden ver en el siguiente link
espero sus consejos
Viejo 05/03/10, 19:20:30
Avatar de elalien
Asi a primera vista, si bien deberias subir el tamaño de algunos buffer en el que tienes muchos swaps, el hitratio es mas o menos decente, con lo que no creo que te supusiera una mejora espectacular. En cualquier caso yo empezaría por subir un 20% todos los que tienes en rojo.
Lo que si me parece es que tienes mal configurada la memoria. Dices que el servidor tiene 16Gb y veo que solo tienes 5Gb asignados a SAP. Echale un ojo a la nota OSS 88416, con windows es bastante facil hacer una configuracion inicial de la memoria
Para poder decirte algo más tendrías que contarnos algo más como te he dicho antes.
1.- Tiempo de respuesta medio y distribucion del tiempo de respuesta. Tx St03 -- Workload Overview
2.- Sacar en la ST06 el consumo de CPU y de paginacion de las ultimas 24 horas
3.-En la ST04 o ST04OLD, ver el rendimimiento de los buffers de BBDD (si es que usas Oracle, ¿corres las estadisticas de manera regular?)
Todos estos valores en una jornada que sea significativa
Un saludo
Viejo 05/03/10, 20:29:33
estimado elalien
ya estoy mas claro lo que debemos hacer
pero quede con una duda super importante sobre la ram de sap versus la de mi servidor
a sap se le indica que memoria ram ocupar de mi servidor?
como puedo saber que ram esta asignada a sap, puede ser esto nuestro
problema entonces.
gracias
  #10
Viejo 05/03/10, 23:11:01
Avatar de Davip626
mmm dale la st06n esta transaccion te toma una foto de todo el performance y componentes del sistema, a mi me ayuda mucho incluso puedes ver el log del SO busca del lado derecho la pestaña de Snapshot y luego busca Memoria ahi te dice cuanto tienes en ram y cuanto tienes en swap; SAP utiliza toda la ram que ve fisica en el servidor y obviamente la swap pus ocupa la que tu le pones; dale un vistazo de una vez a la cpu.
Si le das igual del lado derecho en previus hours podras ver el consumo de RAM y CPU en las ultimas horas.
Ojala te sirvan el dato.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:45:24.
