Viejo 12/04/10, 11:11:42
sds sds is offline
WM crear una OT por item
Buenas tardes.
¿Alguien sabría decirme cómo puedo decirle al sistema que me cree una OTs de un solo item?
Por ejemplo, si hago una recepción de pedido y tengo 5 items (o líneas) al crear la OT querría que creara 5 OTs con una línea.
Muchas gracias!!
Viejo 12/04/10, 13:10:01
Avatar de alex.2608
alex.2608 alex.2608 is offline
Localización: Chile
Hola.
Por estandar solamente se que existen 4 posibilidades (por aréa, por tiempo limite, por peso limite y por volumen limite)
Podrías ver la posibilidad de un User Exit, pero antes necesito saber porque esa necesidad, aveces hay otras posibilidades que pueden ayudar sin tener que abrir la OT tanto.
Atte.
Alex.
Viejo 12/04/10, 14:41:48
sds sds is offline
Hola Alex.
Gracias por tu respuesta.
Estamos implementando WM en un almacén y no controlo todas las posibilidades que existen, ni cuál es la mejor de todas.
En mi caso de momento estoy analizando las entradas de material desde pedido. He puesto confirmación obligatoria de la OT pero en dos pasos, para que el material quede en una ubicación genérica y cuando el operario traslade el material a la ubicación final, éste cambie la ubicación genérica a la ubicación final real durante la confirmación de la OT.
Mi problema es que si quiere ir sacando el material de la zona de recepción a la de almacén, bulto a bulto, y quiere ir confirmando la OT posición a posición y que además me permita modificar la ubicación de destino sólo he encontrado dos transacciones :
* LT11, para ir posición a posición de la OT pero no me deja modificar la ubicación de destino, luego no me vale
* LT12, no encuentro la manera de cambiar la ubicación a una posición y confirmar sólo esa posición para ir confirmando posteriormente las demás conforme se vayan moviendo, o simplemente cambiar las ubicaciones item a item y confirmar todas a la vez.
Por esa razón he pensado en hacer OT individuales. ¿Qué te parece? ¿Se podría hacer sin tener OT individuales?
Muchas gracias otra vez.
Viejo 14/04/10, 19:25:42
Avatar de alex.2608
Localización: Chile
Hola.
No me habia dado cuenta de la diferencia entre la LT11 y la LT12. Mis comentarios son los siguientes:
1.- Poner una nota para preguntar a SAP porque la LT11 no lo permite, mi impresión es que debe haber alguna nota que lo resuelve.
2.- Puedes usar la transacción RF LM03 que permite confirmar por posición cambiando la ubicación de destino.
3.- Definir un algoritmo en la creación de la OT cosa que el cambio de ubicaciones sea minimo, el sistema es muy potente en este último punto y SAP apunta a que el calculo de la ubicaciones de destino este siempre correcto y los cambios de ubicación sean minimos.
Espero que mis comentarios puedan ayudar.
Atte.
Héctor Merlo
Viejo 15/04/10, 06:37:57
sds sds is offline
Muchísimas gracias. Tus comentarios me han ayudado mucho.
De momento estoy definiendo y haciendo pruebas manualmente hasta que implementemos RF, así que ahora no voy a poder probar la transacción LM01 pero si me confirmas que de esta manera se puede confirmar una a una, me quedo más tranquila.
Encontré una nota OSS (443916) en la que dice que en la transacción LT11 es uno de los casos donde no se puede cambiar la ubicación durante la confirmación.
En principio ,y de momento, no quieren que haya estrategia de entrada en ubicaciones, así que he ideado la entrada a una ubicación fija y que en la confirmación, así que me temo que tendrán que hacer bastantes cambios de ubicación.
De todas maneras, he leído en algún sitio (no sé si ha sido en la ayuda de SAP) que en principio una regla de split para OTs es el tipo de almacén (también el tiempo de ejecución, volumen, peso...), así que según esto, si hago una recepción de materiales de distintos tipos de almacén a la vez me debería crear como mínimo tantas OTs como tipos pertenezcan esos materiales. No tengo claro si se refiere a la creación automática o también a la manual ¿Podrías decirme si esto es así y dónde se parametrizaría?
Gracias otra vez!!!
Úlima edición por sds fecha: 15/04/10 a las 06:54:50.
Viejo 16/04/10, 13:28:47
Avatar de alex.2608
Localización: Chile
el Split o partición de Ot's es tanto para la creación manual como automática, esta en las opción de configuración "operaciones/transporte/gestion de rendimiento/partición OT".
saludos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:47:25.
