Viejo 13/04/10, 17:04:19
Avatar de gaos
gaos gaos is offline
Ayuda con popup
Buen día a todos.
Tengo un problemilla con un reporte, ya esta casi terminado, solo falta que mande ciertos datos, lo cuales ya tengo, y mandarlos por correo electronico desde un popup, mis preguntas son: ¿Se puede hacer esto? de poderse hacer ¿Cual es el modulo de funcion popup que se debe utilizar?, de no poder hacer esto ¿Que opciones me recomiendan?
Saludos y gracias.
Viejo 13/04/10, 19:59:07
gerbeltran gerbeltran is offline
Buenas gaos,
como debe ser el popup q tienes que mostrar? porque dependiendo la complejidad de esté será conveniente una u otra forma.
Por ejemplo si en el popup solo debes mostrar las direcciones de mails, con un boton de aceptar o algo por el estilo, te convendría usar una función PopUp con el resto de la lógica en el programa de control, sino directamente vas a tener que hacerte de una dynpro a la cual vas a llamarla cuando suceda tal o cual evento y en donde mostraras e ingresaras lo que debas hacer.
Te pido nos des mas detalles para poder ayudarte.
Germán.
Viejo 13/04/10, 20:24:32
Avatar de gaos
sorry me faltaron datos
La informacion se obtiene del modulo PM, esta informacion se filtra la que no cumpla con un limite de 60 dias, he logrado que se muestre en un REUSE_ALV_POPUP_TO_SELECT, esa informacion la tengo que mandar por correo a las personas que el usuario requiera, urgando en el sap y la red encontre SO_POPUP_RECEIVER_LIST es mas o menos lo que busco, la direfencia es que que no trae por default el boton para enviar al correo como lo es el REUSE_ALV_GRID_DISPLAY y algunos otros
Viejo 13/04/10, 22:33:07
Avatar de Marco
Marco Marco is offline
Si se puede enviar correos desde SAP, si se quiere saber eso.
La funcion para hacer eso es: 'SO_DOCUMENT_SEND_API1'
Ahí te envio un link de ejemplo.
Pero a veces hay problemas, y con el BASIS tienes que habilitar puertos POP3 u otros puertos para que los correos puedan salir de SAP.
Tienes que realizar pruebas.
Viejo 14/04/10, 22:17:59
Avatar de gaos
Talking Se va ha hacer sin funcion popup
Pues si, se va a hacer como dice Marco con la funcion que propone, ya que no existe una funcion popup que tenga incrustado el boton para mandar correos electronicos, ya le di una buscada a los popup's ni uno me ayuda gran cosa en este caso. Lo curioso es que hago uso de uno para saber que voy a mandar .
Les agradesco a todos la ayuda brindada
¡¡¡¡¡¡¡¡Muchas Gracias!!!!!!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:08:46.
