Viejo 15/04/10, 17:38:46
yapbig yapbig is offline
Localización: San Nicolás, Argentina
Cabiar gestión de PA a una cuenta
Necesito cambiar la gestión de PA a una cuenta y la ayuda de SAP me dice que debería crearse una nueva cuenta y trasladar las partidas a la nueva cuenta
¿Cómo hago el traslado de las partidas a la nueva cuenta????
La gestión de PAs no puede cambiarse -> Texto explicativo
Nº mensaje: FH087
Diagnóstico
La cuenta tiene un saldo de cuenta distinto de cero.
Actividades en el sistema
No es posible activar/desactivar la gestión de partidas abiertas con esta transacción.
Procedimiento
Si desea activar posteriormente la gestión de partidas abiertas para una cuenta, deberá crear una nueva cuenta con la parametrización correcta y trasladar las partidas existentes a ésta.
Si desea desactivar posteriormente la gestión de partidas para una cuenta compense todas las contabilizaciones existentes en dicha cuenta. Entonces será posible realizar la modificación.
Gustavo A. Biglia
Consultor SAP FI
Viejo 15/04/10, 18:41:50
Avatar de Tonijua
Tonijua Tonijua is offline
Localización: Chile
yapbig
Es un traspaso funcional, osea deber reclasificar la PA de la cuentas por cualquier transaccion (F-51) con el fin de dejar el saldo de la cuenta en cero. Una vez que hagas esto podras cambiar el flag de la cuenta..
PD: Luego debes correr uno de estos Prg.
RFSEPA02-Estructura de gestión de PA tras modificación de registro maestro
RFSEPA01-Estructura de la visualización de PI tras modif. de reg.maestro
Recomendacion, efectua tus pruebas en el ambiente SANDBOX
Tonijua.
Moderador FICO
Viejo 15/04/10, 19:31:21
Entiendo que no puedo utilizar la transacción F-51 para trasladar y compensar porque esta cuenta no gestiona PA, por lo tanto no hay nada para compensar. Precisamente lo que tengo que hacer es crear la nueva con el tilde "Gestionar PA".
La cuenta es de impuestos 11303031- Ret/Perc. GAN Aduana
Gustavo A. Biglia
Consultor SAP FI
Viejo 15/04/10, 20:09:30
Avatar de Tonijua
Localización: Chile
yapbig voy de nuevol....No necesariamente debes compensar por la F-51... Bueno en este caso, como te menciono anteriormente, debes saldar la cuenta,
ósea dependiendo de su saldo es el registro que debes contabilizar (Cargar o abonar), y es este importe el que debes llevar a la cuenta de transito.. una vez que efectúes el cambio y corras los procesos posteriores, reversas la cuenta de transito y creas nuevamente las PA.
Tonijua.
Moderador FICO
Viejo 16/04/10, 11:42:36
Tonijua
Hice lo que me indicaste de dejar la cuenta en cero con una contabilización a través de la transacción F-05 para imputar los importes en todas las monedas de la Sociedad y dejar en cero los saldos en todas las monedas
Luego de esto intento cambiar el flag de la cuenta, pero sigue sin dejarme y me saca el mismo mensaje de error.
¿Qué me está faltando o que estoy haciendo mal?
Desde ya muchísimas gracias por tus respuestas
Gustavo A. Biglia
Consultor SAP FI
Viejo 16/04/10, 13:36:24
Avatar de Tonijua
Localización: Chile
Gustavo,
Mírate si la cuenta esta saldada en todas la monedas (ML, MD, MF) si es así bloquea la cuenta para contabilizaciones y trata de efectuar el cambio.
Me cuentas.
Tonijua.
Moderador FICO
Viejo 16/04/10, 14:37:57
El saldo en todas las moneda está en cero y probé bloqueando la cuenta para contabilización y aún así sigue sin dejarme modificar el flag y me sale el mismo mensaje de error.
Gustavo A. Biglia
Consultor SAP FI
Viejo 16/04/10, 17:32:27
juanphys juanphys is offline
Localización: Spain
Has ejecutado el report RFSEPA02 ???
Saludos!
Juanphys
SAP CO + ABAP
Viejo 16/04/10, 17:58:20
Este programa no me deja ejecutarlo
Por otro lado cuándo deben ejecutarse los programas antes o después de modificar el flag "Gestión de PA"
Gustavo A. Biglia
Consultor SAP FI
  #10
Viejo 16/04/10, 20:28:00
Localización: Spain
Haz lo siguiente, ya que el saldo es cero, bloqueala para todas las contabilizaciones y prueba a marcar el flag de PAS, también será obligatorio que tenga gestión pos PIs y que no sea cuenta asociada.
Juanphys
SAP CO + ABAP
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:21:40.
