Archivo del servidor
¿ Alguien sabe como puedo bajar un archivo del servidor a una tabla interna ? OPEN DATASET l_file FOR INPUT IN TEXT MODE ENCODING DEFAULT. IF sy-subrc NE 0. ELSE. DO. CLEAR wa_fichero. READ DATASET l_file INTO wa_fichero. IF sy-subrc NE 0. EXIT. ENDIF. APPEND wa_fichero TO t_fichero. ENDDO. CLOSE DATASET l_file. Si habro un arvhico *.csv, no tengo ningún problemam, pero cualquier otro tipo de archivo *.txt, *.pdf, excel, etc... me da un dump al hacer el read DATASET Gracias. |
¿qué dice el dump?
Juanphys SAP CO + ABAP |
Fila servidor a tabla interna
Ahora no lo puedo mirar, pero algo de que no ha podido convertir algún caracter a otro.
para el TXT probablemente sea un CODEPAGE error, vos le estás especificando "encoding default", deberías especificarle el codepage del archivo (si, si son diferentes fuiste). Y para el PDF, tenés que usar binary mode, no text mode. Saludos! |
Prueba de esta manera:
Desplegado | |
