Viejo 31/01/07, 22:06:03
gusmedina gusmedina is offline
Localización: Canary Islands
Motivos de diferencia (inventario)
Hola a todos,
Una duda. ¿Es posible que las eliminaciones de diferencias de inventario se contabilicen en cuentas diferentes en función del motivo que se indique en el recuento para dicha diferencia?. Ejemplo: que las diferencias por rotura vayan a una cuenta, las que sean por caducidad a otro y las que sean por otros motivos a una tercera.
Espero haberme explicado bien.
Viejo 02/02/07, 12:22:12
Avatar de sapini
sapini sapini is offline
Lightbulb Consulta......¿Solución?
Estimado Gusmedina,
Te dejo una inquietud y es pero te ayude a encontrar el principio de la solución definitiva:
En el caso de los materiales que se dan de baja por rotura.............¿Por qué en lugar de listarlos como diferencia de inventario....no les hacés una MIGO con el movimiento 551 (Scrap o desguace de materiales)?
De esta forma las cantidades en tu inventario disminuye en X materiales y la cuenta por rotura o cuenta de SCRAP aumenta en iguales cantidades.
En la MIGO (Opción "Salida de Mercancías) tenés un movimiento para cada una de las necesidades
Espero haberte ayudado y después nos cuentas cómo te fue con ésto.
SAPINI.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:29:47.
