Viejo 04/05/10, 14:44:06
Avatar de mfr1711
mfr1711 mfr1711 is offline
Smartforms SPOOL
Buenas a todos, necesito un favor. Tengo un Smartforms que quiero pasarlo a PDF y adjuntarlo y mandarlo por mail. Pude pasarlo a PDF por medio de la funcion: CONVERT_OTFSPO OLJOB_2_PDF, luego modifico la tabla que me devuelve a 255 caracteres en ves de 134 y por ultimo utilizo la funcion: SO_DOCUMENT_SEND_API1 para adjuntar y mandar el mail.
El problema se me presenta en el comienzo cuando llamo al smartforms, como no necesito mostrarlo por pantalla, ni que se imprima por impresora, solo necesito que se genere una orden de spool para poder utilizarla en la funcion de conversion a pdf, pero no puedo lograr que me genere una orden de spool sin tener que imprimirlo.
Alguien me podria ayudar?
gracias!!!
Viejo 04/05/10, 15:02:40
Raven Raven is offline
Hola mfr1711,
Para controlar parte de la opciones de impresion tenes que ir al nodo irterfaz de formulario y en la pestaña Import tenes que usar los parametros: CONTROL_PARAMETERS, OUTPUT_OPTIONS y creo que USER_SETTINGS y hacer algo asi:
data: x_control TYPE ssfctrlop,
x_output TYPE ssfcompop,
x_settings TYPE tdbool.
* Opciones de impresion
x_control-device = 'PRINTER'. "Dispositivo de salida
x_control-no_dialog = 'X'. "Sin ventana de dialogo para impresion
x_output-tddest = p_print. "Nombre de la impresora. Ver tab. TSP03
x_output-tdnewid = 'X'. "Nueva orden de spool
x_output-tdcopies = p_copias. "Cantidad de copias del formulario
x_output-tdimmed = ' '. "Sin salida inmediata
x_settings = space. "Permite generar nro. spool sin mandar a imprimir
Llenas estos parametros y se los pasas al smartforms cuando lo llamas.
Adapta estos parametros segun tu conveniencia asi podras controlar las acciones del smartforms.
Saludos y espero te sirva.
Viejo 04/05/10, 20:26:37
Avatar de mfr1711
pero si le paso los parametros de impresora me lo va a imprimir y ademas la impresora la define el usuario, no puedo ponerle la que tiene predefinida.
Probe sin el parametro de nombre de impresora y no me genera el spool.
Gracias, saludos!
Viejo 05/05/10, 11:55:18
Para que no te imprima tenes que ponerle x_output-tdnewid = 'X' para que te cree una nueva orden de spool y x_output-tdimmed = space para que no salga por impresora. Con esto te crea una nueva orden de spool y no lo manda a imprimir.
Viejo 05/05/10, 14:21:21
Avatar de mfr1711
lo probé asi pero no me genera la orden de spool.
gracias igual
Viejo 05/05/10, 14:50:28
Proba agregarle a lo que te pase anteriormente x_control-device = 'PRINTER'.,
x_settings = space y x_control-no_dialog = 'X' y hardcodeale al parametro x_output-tddest la impresora local (para si anda nada mas)
El parametro job_output_info del smartform te devuelve la orden de spool que se creo y en base a esa orden de spool pasas el formulario a PDF con la funcion correspondiente.
Si te sigue sin funcionar te debe estar faltando algun parametro para llenar.
Yo una vez hice algo parecido a lo que vos necesitas, que era generar un formulario en pdf en la maquina sin que lo mande a imprimir, que solo genere la orden de spool.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:57:34.
