Viejo 18/06/10, 09:39:40
pedrora pedrora is offline
Localización: MADRID, ESPAÑA
Revertir transporte en SAP
Nos han mandado un desarrollo probado en integración, lo hemos transportado a productivo y nos está dando fallos. ¿Sabéis si es posible volver al estado anterior haciendo algo para "desimportar" la orden?
Viejo 18/06/10, 17:50:13
jmenendez jmenendez is offline
La oT no puede desimportarse, pero si tenés una orden de transporte anterior podés volver a pasar la primera que pisa el código de la primera.
Si urge elminar el desarrollo, bajalo en desa y mandá una OT correctiva a P para eliminar el desarrollo.
Viejo 21/06/10, 09:00:54
nievesmp nievesmp is offline
Otra opción que tienes es, sí es un report o código lo que has transportado con errores, puedes volver a una versión anterior. En el menú Utilizades ---> Versiones --> Gestión de versiones.
Desde ahí tendras la opción de cambiar el código a una versión anterior, teniendo en cuenta que debes activar el report una vez la cambies para que sea efectivo el cambio.
Viejo 30/10/15, 19:06:37
HSM1804 HSM1804 is offline
Hacer transporte de código.
Hola a todos, espero que me pueden ayudar.
Mi problema es el siguiente: se hicieron 3 transportes de código de dev a test pero antes de pasarlos de test a productivo, hicieron un volcado de productivo a test y se perdieron los cambios, ahora cuando pido que hagan de nuevo los transportes me dicen que ya no están disponibles en dev.
Veo que jmenendez indica que se puede volver a pasar una orden de transporte me podrían indicar de que forma.
De antemano muchas gracias.
Viejo 02/11/15, 16:16:30
joau_fedipe joau_fedipe is offline
si se hizo un volcado a Desarrollo en donde se encontraba el programa sin transportar, el volcado borró lo que no se había transportado. Ya no se puede recuperar los cambios que hicistes.
Lo que indica el comentario anterior aplica cuando no se ha realizado un volcado.
Joau
Viejo 10/11/15, 13:58:32
Hola joau_fedipe
Gracias por tu respuesta.
El ambiente DEV esta intacto ahí si puedo ver mis transportes ya liberados.
El volcado se hizo de productivo a test y es en test en donde se perdieron los cambios.
Aun siendo de esta forma no hay manera de volver a pasar mis transportes de DEV a test??
nuevamente muchas gracias por tu tiempo.
Viejo 11/11/15, 16:48:03
Smile
Hola HSM1804,
Sí, puedes volver a pasar de DEV a test la orden de transporte en la que hicistes tus cambios.
Viejo 18/11/15, 21:51:09
Hola nuevamente joau_fedipe.
Estuve investigando un poco y en efecto encontré que si se podía pasar los transportes nuevamente pero según lo que leí tenia que "abrir" la orden para volverla a liberar, no se que tan cierto sea esto.
Pues finalmente la solución por la que se opto fue generar un nuevo transporte en DEV y hacer nuevamente los cambios y así poderlos pasar nuevamente a TEST.
bueno gracias por tu tiempo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:33:32.
