Viejo 22/06/10, 19:22:43
Luis Alvarez Luis Alvarez is offline
Exclamation Mensajes de Error!!!
alguien me podria decir en que parte de configuración puedo modificar el mensaje # BS013. sucede que quiero utilizar la transacción MIGO, al momento de dar la salida del material no me permite porque existe un documento de inventario activo y el mensaje es de error y no me permite continuar, mí interes es que pueda terminar el proceso y solo tener un advertencia en el mensaje.
Nota*El material esta amarrado un número de serie y el # de serie tiene activo el inventario.
Ayuda!!!
Luis Alvarez
Certificado en MM
Lic. En Sistema
Viejo 24/06/10, 13:54:02
MerCastellano MerCastellano is offline
Hola Luis....la transacción para que puedas modificar el tipo de mensaje es 'OBA5', y en area funcional tenes que poner 'BS'....de esta forma vas a poder modificarlo.
Viejo 24/06/10, 19:02:07
Mensaje de Error!
Gracias Castellano, excelente la transacción, otra cosa, me gustaria cambiar el mensaje de error y que el mensaje sea una advertencia y el usuario puede grabar la transacción.
En resumen; En vez de un mensaje de ERROR sea de WARNING.
Gracias Anticipadas!!!
Bendiciones!!!
LA.
Luis Alvarez
Certificado en MM
Lic. En Sistema
Viejo 24/06/10, 20:55:43
Luis...fijate cuando ingresaa a esa transacción y para esa area funcional (BS), si el nro. de mensaje 013 existe, implica que está e error, por lo que deberías probar de eliminar el mensaje, de forma tal de que no esté parametrizado el error sino libre.
Generalmente en esa tx podes parametrizar los mensajes para que sean error, warning o sin mensaje, pero me fije y esa area funcional solo admite Error o vacío, por eso te digo que pruebas con sacar el mensaje.
Viejo 05/12/12, 21:27:56
Avatar de CHEOSI
CHEOSI CHEOSI is offline
Mensaje de Error
Luis
debes de ingresar a la transaccion OBA5 y en el area funcional le colocas BS y agregas como entrada nueva el mensaje 013 colocandole que unicamente se de Warning
Consultor Jr
SAP-MM/LE-TRA
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:45:34.
