Viejo 23/06/10, 18:40:38
Yanett Ponce Seares Yanett Ponce Seares is offline
Dar de baja a Material
Holaaaa
Alguien sabe como dar de baja a algún material ¿?
gracias
YPonce
Viejo 24/06/10, 02:11:21
Itu Itu is offline
Hola!
OJO! dar de baja? borrar definitivamente del sistema? documentos asociados?
Itu
Viejo 05/07/10, 11:33:22
JmSolis JmSolis is offline
Localización: Madrid - España
Solo se puede dar de baja un material, si no tiene moviemientos, si fuera el caso dimelo y te paso un manual de como hacerlo.
Un saludo
Viejo 06/07/10, 13:35:32
[quote=JmSolis]Solo se puede dar de baja un material, si no tiene moviemientos, si fuera el caso dimelo y te paso un manual de como hacerlo.
oka, es el caso, me puedes enviar de como hacerlo ... correo
YPonce
Viejo 06/07/10, 14:03:23
ngm ngm is offline
Manejar exepcion del sql.
Buenos dias, estoy tratando de manejar un dump que me esta arrojando cuando intento hacer un insert desde sap a una tabla remota en informix, use el try cath pero no me funciona, si alguien teien la solucion o me puede ayudar en la caso se lo agradeceria..
Saludos...
Viejo 16/11/10, 11:20:47
jfm jfm is offline
pedido
Alguien me podria enviar el manual para dar la baja de un material, desde ya muy agradecido.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:38:39.
