Viejo 08/02/07, 11:43:51
soyfelix soyfelix is offline
Método BADI, AYUDAAAAA
Hola, estoy programando una BADI, ISH_INVOICE_CHECK y el método que tiene INVOICE_CHECK sólo tiene como prámetros de entrada i_vbrk y i_vbrp, facturas y las posiciones de las facturas.
La finalidad de hacer esta badi es eliminar ciertos registros que el cliente no quiere que se facturen (NA30N). Pero claro el método no tiene como parámetros de salida estas tablas, así que lo que hago no vale para nada.
Querría saber si en programación de objetos hay algo parecido a la programación del método en WorkFlows, en los que desde el mismo método puedes cambiar el valor de un parámetro del container con las macros SWC_SET_ELEMENT ....
O si alguien conoce otra BADI, user-exit o algo para poder eliminar estos registro.
gracias.
Viejo 09/02/07, 13:19:20
andyoscky andyoscky is offline
Miembro Honorario
field symbols
Hay formas de acceder por medio de fields symbos a tablas internas y borrar registros de las mismas sin que el metodo te de acceso por los parametros de entrada que tiene. Fijate que hay post sobre este tema
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:43:12.
