Viejo 08/07/10, 12:39:05
sespinoza
Mensajes: n/a
Nuevo Campo a traves de la OBVU
Les agradeceria sus comentarios al respecto:
Agregue un nuevo campo (BSEG-XREF1) para ser usado por la trx FS10N y funciona correctamente, el problema es que al traspasar la orden NO queda operativo en el mdte. productivo,,,,
Se debe activar algo más?, se debe hacer en cada Mdte ??
Les agradezcos sus comentarios
Viejo 12/07/10, 15:33:03
mmporrone mmporrone is offline
No debieras hacer nada mas.
Trx. FAKP - luego vas a Cuenta, visual.partidas y ahi campos especiales.
Ojo que si de la FS10N te lleva automáticamente a la FAGLL03, es otra la trx. no te aparecen los campos que agregaste en la FAKP. Es O7R3.
Por lo menos a mi los campos agregados en la FBL3N no me aparecian en la FAGLL03.
Espero te sirva.
Maira Marta
Viejo 15/03/19, 15:02:51
JennyMC JennyMC is offline
algunas veces no se ven reflejados los cambios de tabla T021S al pasar a otro ambiente, para ese caso se necesita iniciar la actualización de la tabla manualmente, por ejemplo si se agregaron campos para la tx.FS10N:
CALL FUNCTION 'ITEM_STRUC_EXTENSION'
EXPORTING
BASIC_STRUCNAME = 'RFPOSX'
EXT_STRUCNAME = 'RFPOSXEXT'
EXT_FIELDS_TABNAME = 'T021S'
I_LSTCL = '2'
X_TRANSPORT = 'X' .
Viejo 22/02/24, 15:13:20
pablomtorna pablomtorna is offline
Re: Nuevo Campo a traves de la OBVU
BASIC_STRUCNAME------> FAGLPOSY
EXT_STRUCNAME -------> FAGLPOSYEXT
EXT_FIELDS_TABNAME --> T021S
I_LSTCL ----------------> D
X_TRANSPORT ----------> ' '
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:23:42.
