VA01 - pedidos que consuman stock
gente,
tengo un pedido ZP (con una posicion Z1). necesito que cuando se cree un pedido ZP con una posicion Z1 para el material xxx, verifique disponibilidad del material xxx y si existe que consuma material xxx. actualmente no está ni verificando ni consumiendo, como hago para que haga esas 2 cosas? muchas gracias. |
Tendrás que parametrizar la verificación de disponibilidades: IMG: Conercial / Funciones básicas / Verificación de disponibilidades / Verificación de disponibilidad / Verif. de disponibilidad según lógica ATP y asignar el grupo de verificación que tomes en el maestro de materiales (vista de planificación de necesidades 3). Espero que te sirva de base. Saludos,
Óscar |
Adicionalmente por la tx VOV6 debes marcar el check de Disponibilidad al tipo de reparto asociado a tu posición de pedido.
Espero te sirva... Saludos |
No chequear disponibilidad
En caso de que necesite que la verificación se realice en unos materiales y en otros no. ¿No me genera problemas tener la verificación activada para el tipo de reparto y que el material no tenga el grupo de verificación? Puede ser así o tendría que usar un tipo de reparto específico para esté material, esto debido a que necesito crear el pedido sin tener el material en stock, y no puedo usar el escenario de "Fabricación contra pedido". De poderse ¿como determinaría las cantidades confirmadas en el reparto, para generar la entrega? Muchas gracias. |
Desplegado | |
