Viejo 22/07/10, 21:33:45
vamp_01 vamp_01 is offline
Problema de datos al exportar ALV a Excel
hola amigos necesito su ayuda, a lo mejor es simple, pero me esta dando dolor de cabeza.
Desde un ALV es posible mostrar los datos en un Excel embebido simplemente pulsando el botón con el dibujito del Excel o con Ctrl+Shift+F7, me descarga el alv completo ecepto la cabecera aexcel, pero en alv los campos de monto en pesos chilenos se ven bien....es decir 700.000 eso, pero cuando los paso a excel me aparecen los montos 7000,00, y eso me tiene loco que puedo hacer
GRacias
Viejo 23/07/10, 00:15:01
Avatar de Fabian leonardo velasquez
Fabian leonardo velasquez Fabian leonardo velasquez is offline
Localización: Facatativa
Error de moneda
Buena tarde
En el catalogo de tu tabla interna debes indicarle al campo currency el nombre de la moneda con el que quieres imprimir. Si revisas la tabla intena los valor del alv te deben estar saliendo porque estas haciendo un write to currency o como hace la mayoria de la gente multiplica por 100 ( esto ultimo estaria mal ), lo que para el usuario son 100.000 para sap al momento de guardar es 10.000.
Revisalo y cualquier cosa cometas el post
Viejo 23/07/10, 16:41:59
Gracias por responder Fabian, pero dentro del catalogo, le tengo asignado al campo currency del catalogo la moneda CLP y no hago ningun write...
el tipo de dato que almacena los valores en la itab es tipo P, dec 2.
eso
Viejo 23/07/10, 20:59:11
error al definir el campo.
cambia la definicion del campo a DMBTR (Importe en moneda local) este campo tiene asociada una la rutina de conversion de las monedas.
Viejo 26/07/10, 16:28:36
hoa en la estrucura de salida, acabo de cambiar el tipo dato de p dec 2 a dmbrt de la bsid, y no paso nada....
Alguna otra sugerencia...
Viejo 02/08/10, 20:27:11
solucionado este tema....era problema del catalogo......plop!!!!
Favor cerrar este tema...
Viejo 03/12/10, 18:13:59
judi68 judi68 is offline
Hola, yo tengo el mismo problema, en un ALV calculo unos porcentajes que debo mostrar, los tengo declarados como dbmtr, sin embargo cuando se exporta del alv a Excel suma los valores de la columna y no me muestra el dato que se calculo previamente ¿alguien puede ayudarme?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:13:37.
