Viejo 23/07/10, 14:43:28
Crismol Crismol is offline
Question Variables publicas en ABAP
Alguien sabe como declarar una variable publica en ABAP?... tengo un punto de ampliacion y necesito guardar una variable para usarla en otro punto de ampliacion mas adelante. El problema es q con se como declararla para poder acceder a ella dsd el otro pto d ampliacion
Viejo 23/07/10, 14:49:54
Avatar de mysmb2
mysmb2 mysmb2 is offline
Localización: Cordoba
podrias exportar a memoria el valor de tu variable en el primer punto de ampliacion y luego importarla en el segundo punto de ampliacion.
Sebastián Chiavia
Viejo 23/07/10, 15:11:27
Me podrias decir como importo el valor a memoria por favor
Viejo 23/07/10, 15:23:38
usa la instruccion
MEMORY ID a ver si te sirve
Viejo 23/07/10, 15:29:25
Hola.... me podrias dar la sentencia completa de como exporto e importo los valores a memoria porfa
Viejo 23/07/10, 15:36:35
Avatar de mysmb2
Este post te explica como usarlo
Saludos!
Sebastián Chiavia
Viejo 23/07/10, 15:42:06
oki muchas gracias!! ^^
Viejo 28/07/10, 22:10:23
Avatar de cmacvicar
cmacvicar cmacvicar is offline
Localización: Santiago de Chile
Thumbs up SET y GET PARAMETER ID
Aquí tienes otra forma de comunicar dos User Exit
Origen
SET PARAMETER ID: 'XXX' FIELD l_aux_o.
Destino
GET PARAMETER ID 'XXX' FIELD l_aux_d.
Donde ‘XXX’ es el nombre del Parámetro que quieras darle dentro de SAP.
PD: No se cual es mejor si el EXPORT MEMORY o el SET PARAMETER pero aquí lo tienes para que tengas dos opciones.
Que estes, bien.
Suerte chau
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:53:54.
