Viejo 30/07/10, 12:50:26
valdir valdir is offline
Asignación N° de Serie
Hola Amigos
Alguien me puede ayudar con el siguiente problema que tengo.
Necesito asignar un Numero de Serie a un material que ya tengo en stock y no se cual transacción puedo utilizar
Viejo 30/07/10, 18:09:55
Avatar de alex.2608
alex.2608 alex.2608 is offline
Localización: Chile
Preguntas.
El material tiene asigando un perfil de numero de serie?
Atte.
Alex,
Viejo 30/07/10, 18:42:45
alvarincito alvarincito is offline
Debes hacer un inventario para asignar las series a cada material del almacén en particular (Crear docto de inventario - ingresar recuento - Contabilizar diferencias de inventario). Al momento de ingresar recuento solicitará las serie encontradas. Todo esto siempre y cuando tengas asignado el perfil de serie al material a nivel de centro, tal como dice Alex.
Alvaro
Viejo 04/08/10, 19:26:52
MerCastellano MerCastellano is offline
Hola!!
Fijate que si el material tiene asignado perfil de nro. de serie, para poder modificarlo lo puedes hacer con la transacción IQ02.
Ahora bien, si el código de material no tiene asignado el perfil de nro. de serie, primero debes modificar el cód de material para que tenga esta carácteristica (es decir que maneje nro. de serie) y luego ejecutar el programa RISERNR9 que toma la modificación del cambio en el material.
Fijate que este programa se ejecuta en cada mandante, por centro, cód. material y el nuevo perfil de nro. de serie.
Espero te sirva.
Viejo 07/08/10, 01:48:49
Hugo_Daniell Hugo_Daniell is offline
Localización: venezuela
Thumbs up
Buenas Noche utilza la transaccion MB1Cs, con esta transaccion trasladas los materiales al almacenm y asignas el numero de serie la transaccion te lo propone, claro esta depende como tengas creado el material, sino la IQ02 si deseas autorizar ese material para un numero de serie.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:51:09.
