Regresar   MUNDOSAP > MANUALES > PIDE AQUI LOS MANUALES QUE NECESITES
Viejo 18/08/10, 12:53:34
gondidany gondidany is offline
Instalación SAP en disco E:
Buenas tardes compañeros, les cuento, quiero hacer la instalacion del sistema SAP SR3 IDES en el disco E: ya que tengo esa unidad totalmente vacía (500Gb) y en el disco C: tengo mi sistema operativo. Como debo hacer para instalar el SAP? Tiene algo que ver con las opciones de instalacion Central System, Distribuited System y High Availability System? La base de datos será Oracle y tambien la quiero instalar en el disco E: Pero eso si lo se hacer ya que antes de comenzar la instalación requiere que introduzcamos la unidad.
Muchas Gracias.
Viejo 18/08/10, 14:51:55
jgsanz jgsanz is offline
Da igual si lo instalas en una unidad que en otra, en una instalación en un servidor se suele distribuir la base de datos en una partición, sapdatas en otra, logs en otra, sap en otra... pero esto es a gusto del que instala y mas si como parece es una instalacion para uso personal ¿me equivoco?
Viejo 18/08/10, 15:38:01
El problema es que quiero utilizar solo el disco de 500GB para la instalación del SAP IDES SR3 y su base de datos ya que el otro disco poseo poco espacio. Como realizo la configuración de instalación para que instale absolutamente todo en el disco E: que tengo vacío (500GB) Si es para uso personal.
Viejo 19/08/10, 07:39:05
Pues instalas la BD en e: y sap cuando te vaya preguntando donde guardar los sapdatas y la instalación en si lo mismo.
La instalacion de java ocupa muy poco asi que te recomiendo la realices en c:
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:00:06.
