Viejo 24/08/10, 17:12:44
AMUNOZC AMUNOZC is offline
Pc_payresult
Una persona duró una año por fuera de la compañia ahora ingresa en otra área de nómina y con otro cargo, al procesar la contabilización no genera resultados en la PC_PAYRESULT.
Viejo 24/08/10, 19:58:07
SIUL_HACK SIUL_HACK is offline
Hola revisaria en mi parecer la retoactividad del IT003,
Espero te ayude,bye
Viejo 24/08/10, 19:58:39
edofbp edofbp is offline
Hola, la pc_payresult se debe generar en el momento que corres las nómina, no debes esperar a que hagan la contabilización, así que el problema debe ser en el proceso en que se está corriendo la nómina. Deben ejecutarle la nómina a esa persona y ver que efectivamente se ejecute. Si da algún error lo puedes poner por acá y tal vez te podamos ayudar. Si no da ningún error, pero no se ejecuta para esa persona, debe haber algún problema con el reingreso (puede ser la medida que no lo puso en status activo, puede ser el infotipo 3 o puede ser cualquier fecha en general). Si le ejecutan la nómina y todo sale bien, pero no se actualiza en la pc_payresult el problema si creo que sería un poco más grave ya que eso debería ser automático.
De todas formas como te comenté al principio, debes primero ver que la nómina se ejcute correctamente y no esperar a la contabilización.
Espero te sirva.
Saludos...
Viejo 17/01/13, 21:46:25
S. Mendoza S. Mendoza is offline
pc_payresult
podrían decirme si la pc_payresult en productivo me genera alguna actualización para un empleado X o es solo de consulta (visualizar resultados de nómina) y no hay problema si la ejecuto con mi empleado, ya que soy nuevo y hay temas que desconozco, gracias.
Viejo 18/01/13, 13:19:26
vicosap vicosap is offline
Hola!
Solo es de visualización.
Viejo 05/02/13, 12:36:06
jogo jogo is offline
No modifica...
La pc_payresult no modifica absolutamente ningun dato, solo es para visualizar datos del cluster de resultados de la nomina. En español: solo ves el resultado de la nómina...
Viejo 15/02/17, 15:07:13
Avatar de mmendiola
mmendiola mmendiola is offline
Además, NO se genera en la contabilización, sino en el lanzamiento de la nómina en real.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:54:11.
