Viejo 29/08/10, 22:44:57
marielsarmiento marielsarmiento is offline
Configuración para pedidos de venta
Hola.
Soy ABAP y tengo una duda por un caso que tengo en estos momentos.
Cuando creo una entrega saliente con referencia a un pedido de ventas a través de una bapi, me genera bien la entrega pero aun cuando en todas las posiciones estoy pasandole un neto menor a lo que tiene el pedido. Al crear la entrega me coloca todas las posiciones del pedido de vta como entregadas completamente y no parcialmente como debería ser.
Al mismo tiempo me pasa otra cosa, si el material de una posicion tiene el stock en cero, no crea la posicion en la entrega y debería crearla con el neto en cero.
Mi pregunta es. ¿Es posible que haya alguna configuración funcional que este haciendo que pasen estas cosas? ¿Y si es asi, cual sería la ruta para verificarlo? Pregunto esto porque esos casos se dan es en el mandante de calidad y en el de desarrollo no pasa.
Viejo 30/08/10, 18:39:11
La trx estandar es la VL01N fijate si se comporta igual que cuando la ejecutar por la BAPI.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:44:04.
