Viejo 16/09/10, 15:26:03
anyita18 anyita18 is offline
Exclamation Busqueda de un campo con SELECT
Hola.
Necesito hacer un desarrollo y agradecria enormemente su ayuda.
El SELECT que debo hacer dice lo siguiente
Si la Búsqueda trae más de coincidencia en ese caso se debe utilizar el año como referencia, el cual debe ser igual a ACCIT_GLX-GJAHR o el menor que le sigue en los registros seleccionados.
Mi pregunta es, como hago para buscar el menor siguiente, es decir si el año en ACCIT_GLX-GJAHR es 2010 y el menor año siguiente es 2005 necesito rescatar ese valor....
De antemano, muchisimas gracias!!!
Viejo 17/09/10, 06:46:17
jtristan jtristan is offline
A priori me da que no vas a poder hacerlo directamente con una sql abap. Tendrás que trabajar con la tabla intermedia.
¿Puedes ponernos un ejemplo más detallado de la tabla para hacernos una mejor idea?
Un saludo.
Viejo 17/09/10, 11:49:42
nievesmp nievesmp is offline
Yo lo intentaría con un bucle (algo así):
var: val_gjahr like ACCIT_GLX-GJAHR.
var: ano_ref like referencia.
** (Referencia) sería el campo o variable que contiene el valor en tu programa del año a buscar.
ano_ref = referencia
do while val_gjahr is not initial or ano_ref = 1900.
select GJAHR into val_gjahr from ACCIT_GLX where GJAHR = ano_ref.
if val_gjahr is initial.
ano_ref = ano_ref - 1.
endif.
enddo.
En este caso he puesto un valor de año mínimo (1900) a buscar para que el bucle no sea infinito y no tarde tanto en caso de no encontrar datos.
Viejo 17/09/10, 14:38:28
AAG1982 AAG1982 is offline
Hola:
Yo probaria usando menor o igual en la condicion para seleccionar los registros y los ordenaria de mayor a menor usando order by.
Seria algo medio parecido a esto:
Select ....
Where
Año <= ACCIT_GLX-GJAHR
order by año descending
Espero que te ayude.
Viejo 17/09/10, 21:09:48
mystic_soul mystic_soul is offline
Bueno, supongo que tenes un año como referencia.. y por otro lado, a que tabla se hace referencia? porque accit_glx es una estructura..
si no tenes la tabla adonde queres hacer el select, al año que tenes de referencia, le resta 1 año y listo!
Saludos!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:31:06.
