Viejo 15/02/07, 14:52:45
ERIC ERIC is offline
Wink Traspaso de valores y saldos de un material antiguo a otro nuevo
Estimados colegas recurro a UDs para que me ayuden a aclarar si es posible la siguiente situación y cómo debiera relaizarce.
Caso: El usuario necesita cambiar categorias de valoración de materiales, la MM02 lo permite pero ¿qué sucede con los saldos y valores contablemente? ¿es retroactivo, no creo?
ALterntaiva-1: ¿Como podría traspasar saldos y valores de una categoria a otra categoria? (qué transacciones SAP?)
Alternativa-2: Tambien está la alternativa de crear nuevamente otro material con la categoria correcta, pero ¿con como traspaso los valores y saldos de un material a otro? (qué transacciones SAP?)
Gracias por vuestra atención
Viejo 15/02/07, 20:36:39
Alguien me puede confirmar algo
Viejo 10/07/07, 15:03:22
talkas talkas is offline
Mismo problema
Que tal,
Tengo el mismo problema, si alguien me pudiera mandar la solucion o transacción a este problema, le estaría muy agradecido.
Viejo 10/07/07, 19:35:12
Mariandreina.perez Mariandreina.perez is offline
Respuesta a la alternativa 2
Crea un nuevo material con la categoria nueva y realiza una movimiento de transferencia de materiales un traspaso de material a material mov 309. y pasa del material que quieres cambiar al nuevo todas las cantidades y el te lo valorara y luedo desactivas el material que ya no usuaras. nose si nesto es lo que quieres???
Viejo 17/07/07, 19:48:53
esgrum esgrum is offline
Una idea
Podría ser :
Como no puedes cambiar la categoría cuando el material tiene stock, debes dejarlo en cero, realizar el cambio y luego devolver el stock.
1) Crear un material "comodín", con todas las categorias de valoración.
2) Con la MB1B, clase movimiento 309, mover el stock del material "real" al "comodin".
3) Con la MM02, cambiar la categoria de valoración al material "real" (que está en cero).
4) Con la MB1B, devolver el stock desde el "comodin" al "real", misma clase de movimiento.
Así con todos los materiales que requieran cambio de categoría.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:12:02.
