Viejo 14/10/10, 16:02:55
Pabloarzinc Pabloarzinc is offline
Modificar Solicitudes de Pedido.-
Hola grupo, mi pregunta es la siguiente, como se puede hacer para que una ves que la solicitud de pedido fue liberada no deje ingresar nuevos items en la que ya esta liberada. Nos esta sucediendo esto y trae problemas para la gestión de compras.
Desde ya muchas gracias.
Pablo E. Francone
Viejo 15/10/10, 13:39:56
sapero67 sapero67 is offline
hola
Estimado como andas, bueno el tema es el siguiente cuando ya tienes liberada una SP y agregas nuevos items (que aumentaran el costo) esta rompera estrategia de liberacion, es decir en el sistema debes poder agregar nuevos items pero segun tu limite de competencia si pasas el monto definido rompera la estrategia
Espero haberte ayudado
Gustavo
Viejo 19/10/10, 21:25:22
x_maldoror x_maldoror is offline
Pablo, como dice sapero, cualquier modificación que repercuta en la estrategia de liberación como monto, grupo de compra, código de operación o cualquier elemento que hayan definido como relevante para la estrategia, la reiniciará nuevamente. En mi caso he tenido los mismo problemas y mas aun los usuarios se ponen bravos cuando les toca liberar nuevamente. lo que he hecho en este caso es enviar correo a los involucrados primero indicando porque se lanza de nuevo la estrategia y segundo mencionando el usuario responsable de los cambios... Creeme, con esto no lo vuelven ni a intentar.
Viejo 22/10/10, 22:36:19
Pablo, como las solicitudes de pedido pueden utilizar estrategia de liberacion a nivel posición o cabecera, la forma optima sería que liberen a nivel cabecera y que, en el customizing de los estados de liberación ( suponiendo que X sea el estado bloqueado y L el liberado ) lo que deberías hacer es al estado L asignarle una variante de imagen que solo permita visualizar los campos o crearte una nueva vos. Ahora, si la liberación de solped la tenés parametrizada a nivel posición, en teoría estaría bien que puedan ingresar nuevos items.
Cualquier duda avisá, saludos
Viejo 04/11/10, 17:18:50
Muchas gracias por contestar.
Entonces no ha forma de paremetrizar para que una ves liberada la SDP no permita ingresar nuevos Items??. Tenemos parametrizado las liberaciones de SDP por posición.
Gracias nuevamente
Viejo 04/11/10, 23:49:32
Pablo,
realmente creo que no, te va a aparecer la posicion grisada para que no la puedan modificar, pero como las estrategias las tenes a nivel posicion, cada una de estas serían como solped individuales, o sea van a poder insertar nuevas posiciones.
Una opción que no probé es que veas de asignar la vista de seleccion de campos ME53N en la parametrizacion del indicador de liberacion para ver si impide que se modifiquen las otras posiciones además de la liberada, no creo que funcione pero hay que probar...
Viejo 09/11/10, 19:36:24
ERIKA PAOLA ERIKA PAOLA is offline
Localización: Colombia
Smile
Debes seguir la ruta de SPRO:
Gestion de Materiales - Compras - Solicitud de pedido - Fijar formato de imagen a nivel de documento.
Allí hay unas opciones que son estados de liberacion. Debes entrar allí y modificas el flag que requieras, cambiando de Visualizar a Entrada opcional. De esta manera si esta liberada la solped y si se modifica, se reiniciará la estrategia.
Si deseas saber cual estado modificar, debido a que te aparece FZ01, FZ02 Y FZ03, debes entrar a la siguiente ruta SPRO:
Gestion de Materiales - Compras - Solicitud de pedido - Procedimiento de liberación - Procedimiento con clasificación - Parametrizar procedimiento con clasificación - Estrategias de liberación.
Selecciona cualquier estrategia y haz clic en estados de liberación, allí identifica cual es el indicador que te libera la solped. Luego te devuelves y te vas a Indicadores de liberación y le das doble click al indicador que validaste. Allí ves el campo Clv.ref.selección campos, y con ese valor te vas a la ruta que te indiqué al inicio.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:59:14.
