Viejo 19/10/10, 10:17:06
a.fdez.c a.fdez.c is offline
Parametrización de Cuentas Bancarias
Necesito ayuda con un problema que tenemos a la hora de crear nuevas cuentas bancarias para una vía de pago en la transacción FBZP. Me explico:
Tenemos una sociedad dónde se utiliza un mismo banco (igual banco propio) pero diferente I.D de cuenta.
El problema es que en la FBZP, concretamente en la carpeta cuentas bancarias, solo es campo clave el banco propio, la vía de pago y la moneda, por lo que no nos deja grabar las dos cuentas bancarias por estar repetidos los campos clave.
Si conocéis alguna forma de resolver esto, cualquier ayuda nos vendría bien.
Espero haberme explicado bien.
Un saludo y gracias por adelantado
Viejo 19/10/10, 13:03:17
luis_e_vale luis_e_vale is offline
Hola en cual version de SAP estas trabajando, porque yo visualizo el punto de configuracion que mencionas y en la version 6.0 si permite colocar la cuenta colocando:
Banco propio
Via de pago
Moneda
ID de cuenta
lo que no permite es colocar la gerarquia de bancos por ID de cuentas.
anexo te envio la pantalla que y ovisualizo a ver si es la misma que visualizas tu.
Saludos...
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg FBKP - Cuentas bancarias.jpg (70.1 KB, 131 visitas)
Viejo 19/10/10, 15:28:53
Estoy trabajando en la 6.0
El problema que tengo es porque quieren hacer dos entradas, con un banco y dos I.D.
Utilizando el ejemplo de tu pantallazo, sería introducir lo siguiente:
Una entrada:
BBVA C CLP 100
Otra entrada con:
BBVA C CLP 150
Viejo 19/10/10, 19:16:45
Post
Hola ok ya entiendo tu problema y creo que los mas sano y facil es que crees otro banco propio para el segundo ID, normalmente yo configuro un banco propio por cada cuenta pagadora.
Espero te sirva de ayuda
Saludos...
Viejo 19/10/10, 19:49:40
Habíamos valorado esa opción pero queríamos preguntar por si acaso se nos escapaba otra opción.
Muchas gracias por tu ayuda
Viejo 22/10/10, 21:00:09
MagnaF MagnaF is offline
Hola, en efecto yo siempre he tenido la misma duda, pero la unica solución que he encontrado es que creo igualmente otro banco propio.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:11:54.
