Viejo 20/10/10, 15:27:41
achairez achairez is offline
Unhappy Conversion y suma
Hola:
Antes en sql yo podia hacer lo siguiente:
select convert(char(6), fac_fecha, 112), sum(fac_importe)
from factura
where fec_fecha >= '20090101' and fec_fecha <= '20090330'
group by convert(char(6), fac_fecha, 112)
y me regresaba:
200901 4522.00
200902 5100.00
200903 4985.00
Pero no encuentro la forma de implementarlo en sap, ¿existe una forma de convertir de date a char dentro de una sentencia sql en sap?
Saludos y gracias.
Viejo 20/10/10, 15:36:40
Pedro Pablo Pedro Pablo is offline
Si te entiendo bien lo que debes hacer es definir un tipo de datos string
DATA: lv_fech(8) TYPE C.
SELECT fecha INTO lv_fech.
Viejo 20/10/10, 18:37:56
Este es el codigo:
TABLES:
YTT_LFA1_ACHG.
TYPES:
BEGIN of ty_subt1,
lifnr like YTT_LFA1_ACHG-lifnr,
name1 like YTT_LFA1_ACHG-name1,
fecha_ini like YTT_LFA1_ACHG-fecha_ini,
periodo(6) type c,
importe like YTT_LFA1_ACHG-importe,
END of ty_subt1.
DATA: it_subt1 type table of ty_subt1 WITH HEADER LINE.
SELECT lifnr name1 fecha_ini fecha_ini
FROM YTT_LFA1_ACHG
INTO (it_subt1-lifnr, it_subt1-name1, it_subt1-fecha_ini, it_subt1-periodo).
ENDSELECT.
Anál.errores
An exception occurred that is explained in detail below.
The exception, which is assigned to class 'CX_SY_OPEN_SQL_DB', was not caught
and
therefore caused a runtime error.
The reason for the exception is:
In a SELECT access, the read file could not be placed in the target
field provided.
Either the conversion is not supported for the type of the target field,
the target field is too small to include the value, or the data does not
have the format required for the target field.
Viejo 20/10/10, 19:31:45
Te envio un ejemplo que hice y funciona:
REPORT YPRUEBA.
* Variables Locales
DATA: lv_prueb TYPE datum, " Tipo fecha
lv_fecha TYPE c LENGTH 8. " Caracter de 8 posiciones
* Seleccion de la fecha de creación de un usuario
SELECT SINGLE ERDAT INTO lv_prueb
FROM USR02.
* Pasar la fecha a string
lv_fecha = lv_prueb.
* Muestra la fecha en formato datum
write:lv_prueb.
* Muestra la fecha en formato caracter
WRITE: lv_fecha.
lo que debes es hacer un igualación entre un tipo de dato fecha y un caracter.
Pedro Ramos
Abap - NetWeaver
Viejo 21/10/10, 07:34:14
Neo_25 Neo_25 is offline
Estás intentando guardar un valor de 8 caracteres en uno de 6 caracteres.
POdrías hacer q el periodo fuera del tipo YTT_LFA1_ACHG-fecha_ini (fecha de 8 caracteres) y después de obtener todos sus datos, recorras la tabla interna y en cada registro kites el día. Kedándote entonces en un elemento de datos de 8 un dato de 6.
También puedes recuperar los datso en una tabla auxiliar, la recorres y pasas los datos con la fecha convertida en período a la tabla final.
- la auxiliar tiene el campo periodo tipo fecha (8)
- la final tiene el campo periodo tipo periodo (6)
A ver si te sirve
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:08:57.
