Viejo 27/10/10, 07:08:31
dandolotodo dandolotodo is offline
Problema importe activo en baja por desguace
Tenemos un pequeño problema al dar de baja un activo con la transaccion ABAVN. Resulta que el activo pertenece a una sociedad que no tiene actividad desde mas de un año, pero lo quieren dar de baja ahora. Al usar esta transaccion, funciona todo bien, excepto el valor que toma del activo. SAP esta tomando el valor que calcula que deberia tener ahora, es decir, esta teniendo en cuenta todas las amortizaciones planificadas (pero no contabilizadas) desde que la sociedad dejo de tener actividad, pero el valor por el que se quiere dar de baja el activo es el que tenia hace un año, sin tener en cuenta las amortizaciones planificadas pero no ejecutadas. Ademas, estas no se pueden lanzar porque el ejercicio anterior ya esta cerrado y no se puede volver a abrir.
Alguien tiene una idea para resolver este problema??
Muchas gracias
Viejo 27/10/10, 13:00:28
luis_e_vale luis_e_vale is offline
Hola prueba con una de estas 2 opciones:
1.- En la transaccion AS02 en la pestaña de dependiente de tiempo selecciona el flag de activo paralizado.
2.- En la transaccion AS02 en la pestaña areas de depreciacion en las areas necesarias coloca como valor residual el importe en el que debe quedar el activo fijo, es en tu caso el valor al ejercicio anterior.
Espero te sirva de ayuda
Saludos...
Viejo 28/10/10, 10:24:18
Gracias por tu respuesta. Aun no he podido probar pero en cuanto lo haga lo comento aqui.
Por cierto otra duda, para anula una baja de un activo realizada con la ABAVN, que transaccion puedo usar? AB08? ABZU? Hay alguna otra??
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:36:44.
