Preguntas basicas
• Cuando hago por ejemplo cambios en una actividad en SPRO, lo paso a pruebas, resulta que no me sirvió, me devuelvo a desarrollo para anular los cambios, si hice cambios en 15 flags, debo haber anotado los cambios que hice? O hay una forma de devolverme a un estado anterior ( como un CTRL + Z).
• Si se el código de una TX, por ejemplo VOFA, como hago para saber la ruta dentro del menú del customizing? |
para el primer punto tenes que registrar o anotar como decis lo que estas modificando (anotar que flags estas marcando o desmarcando) no hay Ctrl Z al menos que yo sepa. lo que yo hago cuando me olvido de anotar es luego irme a PRD y copiar de ahi la configuracion.
el segundo punto, en la pantalla inicial de SAP haces clic en el largavista y ahi colocas el codigo de tu transaccion, luego te moestrara dentro de que carpeta esta la misma. ojo no todas estan en una ruta hay transacciones que no estan dentro de la estructura. espero haberte ayudado Saludos, Gustavo |
A la trx VOFA accedes desde la SPRO
Customizing R/3 Guía de implementación > Comercial> Facturación> Facturas > Definir clases de factura Desde el menu información adicional> Info adicional> Visualizar clave> actividad IMG podes ver algunas trx (con los ultimos 4 digitos por lo general) |
Desplegado | |
