Viejo 08/11/10, 23:14:48
cocke cocke is offline
Copiar Estrategias de Liberación en Mandantes
Hola!!
Tengo un problema con el que espero me puedan ayudar.
Soy Consultor SAP MM y tengo un cliente bastante particular, que necesita copiar las estrategias de liberación de un mandante en otro.
He estado investigando como realizarlo y me comentaron acerca de un método que se llama ALE o algo parecido.
Un consultor Senior también me comentó que si no funciona el método "ALE" habría que hacerlo de forma manual, pero no logré entender.
Alguién ha copiado estrategias de liberación de un mandante en otro, o alguién sabe como se puede hacer?
De antemano, muchas gracias!
Viejo 08/11/10, 23:31:32
Hay 2 situaciones, por un lado tenés las estrategias de liberacion + indicadores de liberacion + códigos de liberacion + caracteristicas y clases.
Eso es customizing.
La otra parte de las estrategias son los valores de las caracteristicas o sea para cada estrategia que Clase de documento, importe de pedido o Grupo de compras se tiene que indicar en el pedido ( por ejemplo )
Con ALE podés pasar los valores de caracteristicas y clases ( con certeza porque lo he hecho ) y, en teoría, de las estrategias de liberacion (no lo he probado)
Las transacciones son :
BD91 : Caracteristicas
BD92 : Clases
BD93 : Estrategias
Ojo, hay que usarlo con ciudado.... Yo diría que por ejemplo para empezar pases las cosas de tu entorno DES al sandbox
Viejo 28/11/11, 14:52:43
zague2310 zague2310 is offline
Estrategias de liberación entre mandantes
Recuerden que antes de poder realizar el envio de las estrategias tal y como lo comentan es necesario preparar la coneción RFC SM59 y generar los acuerdos de interloculor en el WE20.
Viejo 29/11/11, 14:28:50
andreina.reyes andreina.reyes is offline
Localización: Venezuela
Resp
Yo nunca pude copiar las características, tuve que hacerlas por mandante a través de la TX: CL20N
Viejo 29/11/11, 20:09:31
shibayamito13 shibayamito13 is offline
Localización: Mexico
Mi caso.
En mi caso, lo mismo que Andreina, abriendo el mandante y con Tx CL20N
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:09:45.
