Viejo 23/02/07, 19:55:15
Marnais Molina Marnais Molina is offline
Material Sustituto para ventas
Buenos dias,
Necesito ayuda, se requiere que cuando se realice un pedido de ventas y el material que se esta pidiendo no tenga stock pero si tenga piezas sustitutas el sistema automaticamente traiga la propuesta de la pieza sustituta en el pedido.
Ya he cargado los materiales sustitutos por la transaccion VB11 pero no me trae el material en el pedido.
Por favor agradeceria si alguien me puede ayudar...
Gracias, Marnais Molina.
Viejo 07/02/08, 10:24:24
tonilehi tonilehi is offline
Sustitución Vb11
Además de la asociación en la VB11 tienes que tener asignado a el documento de ventas un esquema de determinación de material.
La ruta en customizing sería:
Logistics Execution -expedición - bases - determinacion de material - actualizar condiciones previas para determinacion de material.
Funciona igual que las clases de condicion de precio.
Te creas una tabla con el campo material introducido, después una secuencia de acceso y una clase de condición. A continuación creas un esquema y finalmente en el siguiente apartado de la ruta asignas el esquema al tipo de documento.
Un saludo.
Viejo 10/03/08, 20:05:09
inspiron inspiron is offline
holas, me interesa este tema de los sustitutos, pero lo que yo busco es que el ofrecimiento de sustitutos se haga en las reservas de materiales para asi los usuarios puedan optar a sustitutos cuando no hay stock suficiente del material original.
Viejo 10/03/08, 22:45:56
Avatar de virgilio_avila
Localización: Mexico D.F
Ok probe y funciona al momento de hacer la VA01, ingreso el material 1 y me sale una pantalla proponiendo el material 2. Esto independientemente de que el material 1 tiene el stock suficiente para la venta.
Los motivos de sustitucion son los que definen que solo se presente la pantalla de sustitucion siempre y cuando el material 1 sea cero????.
Existe una estrategia y resultado pero no funciona, probe indistitamente con blanco , Y las opciones A y B
Viejo 22/11/10, 22:36:06
DZEPEDA DZEPEDA is offline
Una pregunta lo configure pero alguien sabe si en este proceso de articulo sustituto puede haber verificacion de disponibilidad
Viejo 01/06/12, 22:16:49
cflago cflago is offline
Buenas tardes,
Necesito hacer una sustitución de material cuando el mismo tenga stock cero. ¿Es posible esto? No encuentro la manera de hacerlo.
Saludos y gracias,
Federico.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:03:09.
