Viejo 31/12/10, 02:49:00
guly23 guly23 is offline
Localización: Mexico
Depreciacion Acumulada
Hola que tal, alguien me puede ayudar con la acumulacion de la depreciacion, que quiero decir, cuando hice unos cmabios para la depreciacion acelerada de mexico cree unas nuevas claves de depreciacion, y tuve que cambiar tres calses de activos a estas nuevas claves y bueno los activos me qeudaron como valor cero y corri de ahi la AFAR para que se tuvierna valores.
El problema que para el area de valoracion 03 (B-10) no me calcula nignua depreciacion ya que veo el monto y lo deja en cero, alguien tiene alguna idea.
Viejo 31/12/10, 10:27:37
venise venise is offline
Revisa en la tx. OABN si realmente se permite la amortización normal para ese área de valoración, y qué valores. Piensa si va a ser sólo negativa o se deben admitir todos los valores...
Espero te ayude.
Viejo 31/12/10, 23:29:16
vanvan vanvan is offline
area 03
Si el area de valoración 03 le modificaste la clave de depreciación, entonces agota de igual manera que la histórica los valores acumulados, por lo tanto queda en cero y no hay monto a depreciar.
Si no procede en el area 03 regresa la clave anterior, y recalcula con AFAR la depreciación
Viejo 03/01/11, 13:30:22
Oabn
Hola que tal revise en la tabla, o mejor dicho en la TT OABN, si esta permitida la amortizacion y revise y tengo los mismos parametros, de hecho etoy haciendo un comparativo con SANDBOX y DEV, QAS y PRD y tengo los mismos parametros, por eso me extra;a que en PRD no me haga el calculo.
Por eso comentaba que en la vista de calculo de amortizaciones acumuladas tengo marcado como que haga el calculo (en la OAYF) estan todas las areas de valoracion marcadas para que hagan el calculo
Úlima edición por guly23 fecha: 03/01/11 a las 13:35:47.
Viejo 03/01/11, 22:59:53
andgarage andgarage is offline
buscate una nota en sap, me parece...
Viejo 04/01/11, 20:13:26
cambios
Cambiaste las claves de depreciación en las clases de activo fijo con OAYZ Y con AS02 las cambiaste en los activos?
Viejo 05/01/11, 17:24:12
La cambie con la AS92 porque eran Activos Antiguos, y de hecho ahorita no me deja hacer el cierre anual porque aparece precisamente con errores en esos activos. Y en contabilidad ya hicieorn el cierre de la contbailidad financiera y me dice que se haga el cierre de inmovilizados pero no me deja tampoco.
Viejo 06/01/11, 20:46:31
Sigue sin calcular
Hola que tal me sigue sin calcular en el area de valoracion 03, alguien tendra alguna diea de porque será
Anexo archivo del patrimonio para que vean a que me refiero
Viejo 07/01/11, 02:07:18
Cierre
Ya corriste la ASKBN y la AJRW? por si tienes areas de contabilización periódica, con la ASKB o ASKBN se actualizan los activos fijos.
  #10
Viejo 12/01/11, 15:44:20
Listo
ya quedo el problema resuelto, por si necesitan saber al tener la clave de amortizacion que tome el valor de adquisicion y en el B-10 no hay tal no calcula depreciacion. Lo que se tiene que ahcer es crear claves de amortizacion únicas para B-10 con valor 03 que sea a valor de reposicion.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:51:16.
